Почему бьёт током телевизионный кабель ?
yusupovcarim
Постов: 10
Почему бьёт током телевизионный кабель и что можно с этим сделать?
Постов: 7401
Кабельное или антенна? Какой тип телека?
yusupovcarim
Постов: 10
Maestro, ТВ кабельное,,телевизоров 3,ЖК старая плазма и кинескопный горизонт
Постов: 7401
Подключать по одному и смотреть результат, чтоб исключить проблему от аварийного телека.
Sam
Постов: 2341
У меня тоже кабель фигачит от души. Особенно когда до корпуса ПК дотрагиваешься при этом держась за разъём на кабеле.
yusupovcarim
Постов: 10
Maestro, спасибо,над посмотреть
Nik_4el
Постов: 331
Цитата yusupovcarim (  ) Почему бьёт током телевизионный кабель и что можно с этим сделать? Заземлить экранную оплётку тв кабеля нужно. Сейчас у всех тв импульсные блоки питания ,на корпусе которых неслабый потенциал если нет заземления. Сейчас молодые работники радиослужб,обеспечивающие работу радиощитков на лестничных площадках порой при замене старого разветвителя на новый забывают прикрутить провод заземления к корпусу разветвителя.
yusupovcarim, Купи изолятор ТВ , поставь на входе из подьезда и все проблемы ...
Nik_4el, Никто не заземляет кабель ктв в щитке потому что в нем нет земли , только ноль , а он в разных подьездах из-за криворукости электриков , разной длины проводов и т.д. , разный , потенциала достаточно что бы сжигать коаксиал , посему никто не заземляет , наоборот изолируют , так же сидящий на корпусе щитка тв отвод дает помехи , начинает цифра "сыпаться" ... Изоляторы на каждую хату не ставят по экономическим соображениям ... Обычно на дом или вкрай на подьезд , для разделения накопления потенциалов ..
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Tygra (  ) Nik_4el, Никто не заземляет кабель ктв в щитке потому что в нем нет земли , только ноль Глупость это... По-части криворукости электриков согласен ..не раз наблюдал как они нулевой провод использовали вместо земли.
Для начала давайте разберёмся чем отличается ЗАЗЕМЛЕНИЕ от ЗАНУЛЕНИЕ , в чём их разница. Зануление представляет собой соединение нейтральной точки трансформатора с землей, и эта система называется глухозаземленной нейтралью. В быту это любая металлическая часть электроприбора соединяется с нейтралью трансформатора. Принцип зануления немного похож на принцип заземления.
Принцип заземления основан на разнице потенциалов, в результате которой может возникнуть ток, опасный для жизни. Заземление – это обеспечение соединения металлического корпуса устройства с проводом, который имеет соединение с землей. Примером такого безопасного и надежного соединения в каждом доме должно быть устройство современной розетки евростандарта .... у нее три провода, и один из них предназначается для заземления. В случае возникновения повреждений в самой проводке образовавшийся на разнице потенциалов заряд простой уйдет в землю по этому проводу.
Теперь можно перейти к главному...почему лупит автора темы потенциалом.. Взглянем входную часть схемы импульсного БП.
 Прекрасно видно ,что как должно быть ,чтобы чел был в безопасности. Вилка имеет три провода и вставляется в евророзетку с центральным проводом Земля (указано красной стрелкой) . Теперь очи переведём вправо и узреем вторую красную стрелку ,которая указывает также на общий провод где стоят конденсаторы между общим проводом (на который подключается оплётка антенного кабеля) и металлические конструкции телевизора (каркасы, элементы корпуса и т.п.), а металлические конструкции в свою очередь связаны с общей точкой двух соединённых конденсаторов из ФРП (фильтра радиопомех), вторые выводы этих конденсаторов идут на ноль и фазу сетевых проводов. Поскольку большинство телевизоров подключаются к сети 220 В по двухпроводной схеме (ноль и фаза без линии заземления), то потенциал 110 В висит на металлических частях каркаса телевизора и через фильтрующий конденсатор этот потенциал проникает на общий провод плат телевизора и с общего провода на оплётку антенного кабеля и лупит автора темы. Был бы Заземление - этого потенциала бы НЕ БЫЛО!
Вот такой потенциал около 110В находится на металлическом шасси телевизора и экранной оплётке тв-кабеля когда нет третьего провода в розетке ,т.е. настоящего провода соединяющего с Землёй. При этом и лупит этим потенциалом .  Только Земля спасёт от этого.
Теперь что касается вашего ...что нет Земли в щитках... Откуда у вас такие сведения? Как в старых,так и при переходе на новое Земля есть...смотрим как старый ТВ-кабель экраном припаян к Земле в щитке,а новые ответвители и распределители имеют либо паз для закрепления на металлической перфорированной шине ,либо винт под провод если нет возможности установить на эту металлическую шину Земли. Смотрим массу скринов...
Ну,а что бывает когда имеет место быть плохой контакт -заземление смотрим видео..
Что касается элементов защиты-изоляторов ,то они для защиты оборудования от возможных инциндентов на кабеле и для защиты абонентов от неисправностей активного оборудования в начале стояков...изоляторы обеспечивают гальваническую развязку между магистральной часитью и распределительной. С изолятором автора всё равно лупить будет ,так как потенциалы рождаются в его ТВ.
Nik_4el, В нашем городе с совдепа ни в одном доме нет отдельной земли для щитов и никогда не было , только ноль , который постоянно где то не контачит , никто отводы не заземляет ! И не заземляют намеренно , почему я уже обьяснил ..
