Почему бьёт током телевизионный кабель ?
| Пн, 17.08.2020, 21:00 | Сообщение # 21
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах. Ваш пример... Не предполагаем ,а читаем что может быть...
| Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
И ещё прикол, конструкция у большинства разъемов, (те что нормальные инженеры придумывали), например у USB - такая конструкция, при соединении разъема с ответной частью, первым соединяются именно общие шины, это всегда так, и это не обмануть ну никак. Так вот, в чем прикол, если это не так, и к примеру, контакты даты, соединяются раньше чем питание и общий, то может произойти пробой по этим шинам, а там если нету TWS диодов - прощай и хаб, и проц, если комбайны от интел-а. Такое часто случается с распаянными процами на дешёвых ультрабуках, на процах N3XXX, в которых встроено всё, от хаба, до видео. Проще говоря - SoC. Такие процы можно счечь просто подключив что то к нему. Если бы не грамотная конструкция разъемов USB , то палёных компов добавилось бы очееееень много). Так что использовать технику где предусмотрена земля - без земли, не безопасно.
| Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 23
Цитата Nik_4el ( ) а читаем Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов.
| Пн, 17.08.2020, 21:10 | Сообщение # 24
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сергей-78 ( ) Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов. Он вообще не должен соединяться ни с чем.
| Пн, 17.08.2020, 21:22 | Сообщение # 25
Цитата ВIOS ( ) Он вообще не должен соединяться ни с чем. Тоже так раньше думал, но оказывается что это не так. Nik_4el, в 21 посту подтверждает это.
| Пн, 17.08.2020, 21:47 | Сообщение # 26
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Сергей-78 ( ) Nik_4el, в 21 посту подтверждает это. Где? Там написано только про "что будет если занулять"
| Пн, 17.08.2020, 21:56 | Сообщение # 27
ВIOS
Постов: 1332
А я догнал, впрочем это ничего не меняет... И что будет если не соединять ноль с землей? - НИ ЧЕ ГО. Просто на проводе где был ноль, через электрические приборы потечет ток, а так как нет контакта ни с землей ни с нулём ни с корпусом, он там и останеться, и ничего не сгорит, и потребления не будет. . Всё. Ничего с корпусом не соединено. А теперь что будет, если ноль соединить с землей, то есть с корпусом - правильно, там где корпус, при обрыве нуля, будет напряжение сети... И тут путаница и происходит, Ноль можно соединять с контуром, если этот ноль ни какой, Но соединять ноль с - землей которая разведена на корпуса приборов - нельзя. То есть, получается что сеть (а не приборы, разводка сети и розетки ), где соединена земля с нулём, и где нет соединения нуля и корпуса приборов,(опять , по простому, ноль в розетке с землей нельзя, но ноль на подводе, (но не с щитком, щиток отдельно с 3 пином в розетке ), соединять можно только с отдельной земляной шиной, которая идет отдельным проводом в контур. то такая сеть безопасна.... До тех пор пока на подстанции, или где основной силовой ноль не отгорит, вся нагрузка по нулю, по всей этой линии будет течь к Вам.... И что важнее стабильность 220, (ноль в 380 не участвует) или безопасность.... Короче, получается, что ноль можно (но нужно ли?) соединять на САМ контур, отдельным проводом, или шиной, с реальным контуром, но не в щитке... (бля, как всё запущено когда начинаешь разбираться этом, можно диссертации писать )
| Пн, 17.08.2020, 22:30 | Сообщение # 28
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов. Нет не правильно делают ... И это неправильное рассматривается что ПРЕДСТАВИМ в случае на схеме 1 и на описание 1 Правильное -это 2 схема и описание к ней 2
| Пн, 17.08.2020, 22:45 | Сообщение # 29
ВIOS
Постов: 1332
Ну вот, когда разрисовал - теперь всё понятно!
| Пн, 17.08.2020, 23:05 | Сообщение # 30
ВIOS
Постов: 1332
Ну и вообще ответ - потому что нет заземления и стоят Y конденсаторы, которым нужно, но не смертельно заземление. А вот вопрос развотки проводки, может там действительно занулили....
