    • Страница 3 из 4
    Почему бьёт током телевизионный кабель ?
    Пн, 17.08.2020, 21:00 | Сообщение # 21
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах.
    Ваш пример...
    Не предполагаем ,а читаем что может быть...
    Файлы: 1283815.jpg (250.6 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 22
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    И ещё прикол, конструкция у большинства разъемов, (те что нормальные инженеры придумывали), например у USB - такая конструкция, при соединении разъема с ответной частью, первым соединяются именно общие шины, это всегда так, и это не обмануть ну никак.
    Так вот, в чем прикол, если это не так, и к примеру, контакты даты, соединяются раньше чем питание и общий, то может произойти пробой по этим шинам, а там если нету TWS диодов - прощай и хаб, и проц, если комбайны от интел-а. Такое часто случается с распаянными процами на дешёвых ультрабуках, на процах N3XXX, в которых встроено всё, от хаба, до видео. Проще говоря - SoC. Такие процы можно счечь просто подключив что то к нему.
    Если бы не грамотная конструкция разъемов USB , то палёных компов добавилось бы очееееень много). Так что использовать технику где предусмотрена земля - без земли, не безопасно.
    Пн, 17.08.2020, 21:05 | Сообщение # 23
    Цитата Nik_4el ()
    а читаем
    Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов.
    Пн, 17.08.2020, 21:10 | Сообщение # 24
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Он вообще не должен соединяться ни с чем.
    Пн, 17.08.2020, 21:22 | Сообщение # 25
    Тоже так раньше думал, но оказывается что это не так. Nik_4el, в 21 посту подтверждает это.
    Пн, 17.08.2020, 21:47 | Сообщение # 26
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Где? Там написано только про "что будет если занулять"
    Файлы: 8519740.png (243.9 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 21:56 | Сообщение # 27
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А я догнал, впрочем это ничего не меняет...
    И что будет если не соединять ноль с землей? - НИ ЧЕ ГО. Просто на проводе где был ноль, через электрические приборы потечет ток, а так как нет контакта ни с землей ни с нулём ни с корпусом, он там и останеться, и ничего не сгорит, и потребления не будет. . Всё. Ничего с корпусом не соединено.
    А теперь что будет, если ноль соединить с землей, то есть с корпусом - правильно, там где корпус, при обрыве нуля, будет напряжение сети...
    И тут путаница и происходит, Ноль можно соединять с контуром, если этот ноль ни какой, Но соединять ноль с - землей которая разведена на корпуса приборов - нельзя. То есть, получается что сеть (а не приборы, разводка сети и розетки ), где соединена земля с нулём, и где нет соединения нуля и корпуса приборов,(опять , по простому, ноль в розетке с землей нельзя, но ноль на подводе, (но не с щитком, щиток отдельно с 3 пином в розетке ), соединять можно только с отдельной земляной шиной, которая идет отдельным проводом в контур. то такая сеть безопасна.... До тех пор пока на подстанции, или где основной силовой ноль не отгорит, вся нагрузка по нулю, по всей этой линии будет течь к Вам.... И что важнее стабильность 220, (ноль в 380 не участвует) или безопасность.... Короче, получается, что ноль можно (но нужно ли?) соединять на САМ контур, отдельным проводом, или шиной, с реальным контуром, но не в щитке...
    (бля, как всё запущено когда начинаешь разбираться этом, можно диссертации писать )
    Пн, 17.08.2020, 22:30 | Сообщение # 28
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Нет не правильно делают ...
    И это неправильное рассматривается что ПРЕДСТАВИМ в случае на схеме 1 и на описание 1
    Правильное -это 2 схема и описание к ней 2
    Файлы: 2611043.jpg (275.7 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 22:45 | Сообщение # 29
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну вот, когда разрисовал - теперь всё понятно!
    Файлы: 9998973.jpg (168.5 Kb)
    Пн, 17.08.2020, 23:05 | Сообщение # 30
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ну и вообще ответ - потому что нет заземления и стоят Y конденсаторы, которым нужно, но не смертельно заземление. А вот вопрос развотки проводки, может там действительно занулили....
    • Страница 3 из 4
