Почему бьёт током телевизионный кабель ?
| Пн, 17.08.2020, 14:53 | Сообщение # 11
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Tygra ( ) Nik_4el, В нашем городе с совдепа ни в одном доме нет отдельной земли для щитов и никогда не было , только ноль , который постоянно где то не контачит , никто отводы не заземляет ! И не заземляют намеренно , почему я уже обьяснил .. Если вы это не видите,то это не означает что этого нет. Ваше объяснение.... сидящий на корпусе щитка тв отвод дает помехи , начинает цифра "сыпаться" ...
говорит только об одном ....что у таких работает всё через "жопу" и не шина "земля " при этом виновата, а неправильное сетевое подключение из-за чего возникает упомянутые ваши помехи. Делают как им угодно(выгодно) ,а об людях и оборудование(аппаратуре) им чихать.
А должно быть вот так ! ...объясняю вторично и показываю почему в каждой квартире должна быть "земля"
и почему ноль- провод нельзя соединять с землёй. .
Ну,а оплётка ТВ-кабеля должна быть соединена с шиной земля,что и было показано на видео в предыдущем посте.
| Пн, 17.08.2020, 15:54 | Сообщение # 12
Цитата Nik_4el ( ) и почему ноль- провод нельзя соединять с землёй. У брата вели 3 фазы. Электрики заставили соединить ноль и заземление в щитке, что бы не было возможности воровать электричество. Так что спорное утверждение, что нельзя соединять.
| Пн, 17.08.2020, 17:19 | Сообщение # 13
Nik_4el, Приезжай , наспор покажу , я был лично в каждом доме в нашем городе , в каждом подьезде , заземления нет нигде и оно не планировалось ! Плевать что и как должно быть , мы живем в реальности , а не в теории , вся разводка ктв "висит в воздухе" , кое где стоят изоляторы на подьезд , подьезд это не как в столицах и больших городах , а обычные 5 этажей по 2-3 кв на этаже . Крепить отвод на щите наоборот опасно для жизни потребителей , отгорит ноль где то и пойдет перекосом напряжение по такой "недоземле" , так что нафиг эту теорию , при проектировании дома и тем кто строил нужно умничать , а не после уже ... Никто из операторов мелких городов не будет заниматься этой фигней прокладывать землю для своих отводов , свои ящики ставить под каждый отвод , тупо не рентабельно ....
| Пн, 17.08.2020, 18:22 | Сообщение # 14
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Сергей-78 ( ) У брата вели 3 фазы. Электрики заставили соединить ноль и заземление в щитке, что бы не было возможности воровать электричество. Так что спорное утверждение, что нельзя соединять. Это воровство - спорный момент. Грунт, даже влажный, не является идеальным проводником. А вот соединение рабочего ноля и земли в щитке может привести к материальному ущербу для хозяина(сгорит оборудование в доме) и в худшем случае к уголовному делу (в случае поражения электрическим током(на металлических корпусах может быть высокое напряжение ). Помню случай ...убило женщину , которая принимала ванну . У вашего брата электрики хитрые ... заставили соединять хозяина... Вот только при этом они будут не виновные...ведь это сам хозяин сделал такое соединение,а не они . В требование Правил устройства электроустановок (ПУЭ) жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий. Читаем ...
| Пн, 17.08.2020, 19:30 | Сообщение # 15
Цитата Nik_4el ( ) Читаем ... С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах.
| Пн, 17.08.2020, 20:21 | Сообщение # 16
ВIOS
Постов: 1332
Вообще спорное решение. Но сажать землю на ноль - ещё более спорное решение. Всё таки в нормальных странах, земля - отдельный третий провод. И это не спроста. И начнем с того что использовать приборы, где предусмотрен 3 провод для земли нужно всё таки с отдельной землёй. Ни кто кроме конечного пользователя не несёт ответственности , за использование сети с не удовлетворяющими требования производителей. оттуда и столько срани в сети, было бы по уму - проблем бы не было. Ну если ты блин кладёшь новую проводку, блин купи ты долбаный третий провод. Щас всё розетки с ним. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Или что бы была земля, или вообще без неё. Ибо соединять без земли все корпуса в одну точку, без земли - чревато. От туда проблема с Y конденсаторами. Или использовать их с землей, или нафиг их выкидывать. Ибо половину сетевого напряжения на корпусе - то ещё удовольствие...
| Пн, 17.08.2020, 20:26 | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата ВIOS ( ) Ну если ты блин кладёшь новую проводку, блин купи ты долбаный третий провод. У нас дом строили солдаты в 89-90гг. Вряд ли тогда кого-то волновало всё это.
| Пн, 17.08.2020, 20:28 | Сообщение # 18
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Sam ( ) У меня тоже кабель фигачит от души. Особенно когда до корпуса ПК дотрагиваешься при этом держась за разъём на кабеле.
Цитата Nik_4el ( ) Сейчас у всех тв импульсные блоки питания ,на корпусе которых неслабый потенциал если нет заземления. Это всё приборы для которых нужен ТРЕТИЙ провод. Они не предусмотрены работать без земли. В прочем ты и так написал про это. Я повыкусывал все Y конденсаторы (только не между высокой и низкой стороной транса, ) Везде, в принтере, в мониторе, в компе - и знаете что? - почти не щипет. И с микрофоном проблем меньше стало, а то как в самолёте был)))
| Пн, 17.08.2020, 20:29 | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Sam ( ) У нас дом строили солдаты в 89-90гг. Вряд ли тогда кого-то волновало всё это. Ну тогда у нас и не было аппаратуры, которой нужен третий провод. Её вообще почти не было.
| Пн, 17.08.2020, 20:36 | Сообщение # 20
ВIOS
Постов: 1332
Кстати, по выкусывал, после того ка после душа, взялся подключать что то к usb, стоя голыми ногами на полу, (частный сектор дом, фундамент близко от пола, и очень влажное место вокруг дома в принципе)). Так пере***** что аж взбодрился.
