Сосед облучает сотами, магнетронами или не понятно чем
kdonerova1985
Постов: 7
Привет мальчики. У меня проблема с гиперволнительным соседом живущим сверху, когда я начинаю якобы превышать его лимит тишины, он включает сверху какие то штуки (может соты, может магнетроны), они направлены все четко на места моего отдыха, кровать на зону головы и тд
 Чтобы не повторятся скажу, что когда находишься в этой зоне начинает звон высокачастотный в ушах, и чувствуется как нагревается кожа, потом через пару часов мутит в голове так, что мысль на мысль не попадает. Что это такое может быть, у него раз в полчаса включается какойто генератор 3-4 секунды поработает и замолкает? Вот график исследования квартиры специалистом. Невозможно спать под таким облучением просыпаешься абсолютно разбитой и голова ниче не соображает. Пробовала на телефоне программу на телефоне та показывает, что я сплю в зоне 100 микротесл.
Постов: 703
Весна чтоль пришла?  Собирайте клетку Фарадея вокруг кровати.
Fazotron
Постов: 849
Да,ткое бывает.Наверное человек включает ВЧ генератор.Защита головы на ночь возможна изготовлением шапочки из пищевой фольги.Только ее надо проводом заземлить на трубу отопления.Возможно также изготовить трубу из строительной сетки над кроватью,наподобии томографии.Заземлять тоже надо на трубу отопления.Телефон на ночь надо ложить в железную коробку.
Может проще к психиатру ? По моему гораздо результативнее ) .
petrovitsh
Постов: 239
Кастрюлю на голову и провод на батарею.
DEXXTER933659
Постов: 1896
Не надо никаких батарей --- просто клетку Фарадея на голову...
WELL_85
Постов: 639
kdonerova1985, Вы один в квартире живёте? Или у членов семьи тоже жалобы?
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, это девушка
WELL_85
Постов: 639
Максимальная мощность излучения телефона: 0.2Вт для LTE(4G), 0.25Вт для UMTS(3G), 1Вт для GSM 1800МГц и 2Вт для GSM 900МГцДобавлено (02.05.2020, 18:05) --------------------------------------------- О, точно girl . Чёт я не внимательный..
Постов: 750
Это сосед так говорит, что он якобы включает что-то чтобы отомстить? Или вы просто предполагаете это? Говорить и делать это еще не одно и тоже. Это может быть просто совпадением, что в каком-то месте квартиры повышенная радиация, не обязательно от соседа, может быть просто от стоящей на крыше антенны GSM, или еще от бог знает чего. В таких случаях помогает ... кошка! Кошки не будут спать в местах, где есть повышенный уровень излучения или шума, они всегда найдут лучший угол. Рекомендую для начала просто сменить (перенести) кровать в другое место квартиры (насколько это возможно). Увы, когда живешь в городе (особенно в центре), шум и излучения отовсюду - обычное дело. Можно только уменьшить частично, но избавиться полностью невозможно. Например, я в свое время обнаружил, что радиотелефон 900 МГц(домашний телефон), который у меня был в квартире, сильно "давил" Wi-Fi сигнал по квартире (когда разговаривал по телефону, сигнал WiFi падал по амплитуде). Заменил на другой с другой частотой и спектром сигнала, одной проблемой меньше. Да и Wi-Fi от соседней квартиры может быть проблемой, если канал и частота совпадает с вашими. Проверьте - может быть проблема не в соседе (или не только в соседе), но и в вашей квартире тоже.
