    • Страница 2 из 3
    Ремонт БП и переделка в ЛБП
    Пн, 10.02.2020, 19:27 | Сообщение # 11
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата 46БРАТ46 ()
    Если бы было кз в силовой лампа горела бы постоянно
    Под коротышом подразумевал либо одновременное открытие ключей, либо завышенную нагрузку, вызванную чем либо-
    Цитата WELL_85 ()
    Возможно косяк в силовой части
    Запуск ШИМ не мгновенный, а плавный.
    Цитата 46БРАТ46 ()
    запускается и уходит в защиту до разряда ВВ конденсаторов
    Какая защита срабатывает, где она???
    Добавлено (10.02.2020, 20:38)
    Он ведь все защиты отключил. Стабилизацию по току ещё не делал, да она и не поможет сейчас. На данный момент, вся защита это страховочная лампа.
    Пн, 10.02.2020, 19:48 | Сообщение # 12
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Как я думаю они вообще не открываются... smile
    Добавлено (10.02.2020, 20:49)
    Да это я только сейчас увидел.
    Пн, 10.02.2020, 20:08 | Сообщение # 13
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата МихаилЪъ ()
    с основного трансформатора, слышно гудение
    Значит уже что-то открывается smile
    Вт, 11.02.2020, 05:58 | Сообщение # 14
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Извиняюсь, это не с основного, это с трансформатора дежурки он когда без нагрузки - гудит. Я когда отключал питание на ШИМ, проверяя какую нагрузку выдерживает дежурка слышал это же гудение. Когда под нагрузкой дежурка - гудение отсутствует.
    Добавлено (12.02.2020, 08:11)
    Цитата 46БРАТ46 ()
    При вылете силовых сгорают низкоомные резисторы в базах транзисторов,смотри их обвязку и посмотри транзисторы раскачки и их обвязку
    Все целое, куда еще посмотреть?
    Ср, 12.02.2020, 09:08 | Сообщение # 15
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата МихаилЪъ ()
    Все целое
    Ну так запускай! smile
    Вот здесь при ВКЛ. смотри какие напряжения приходят и уходят,а так же при выкл.предварительно прозвони.
    Файлы: 0916295.jpg (156.7 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 18:09 | Сообщение # 16
    МихаилЪъ
      Постов: 12   ОК
    Просмотрел вот эту часть схемы. 28 вольт с дежурки идет через резистор R46 через диод и до резистора R45, после резистора R45 напряжение составляет около 5 вольт, как в принципе и на остальной части этой схемы. Сам этот резистор живой, имеет сопротивление 1.5k. 8 и 11 нога ШИМа выдает около 3 вольт.
    Файлы: 2936783.jpg (187.0 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 22:10 | Сообщение # 17
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    МихаилЪъ, R7 и R8 сколько килоом?
    Файлы: 8426652.jpg (187.8 Kb)
    Ср, 12.02.2020, 22:49 | Сообщение # 18
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Отключить- бы питание высокого напряжение на ключевые транзисторы. И запустить посмотреть как себя поведёт дежурка. Без осциллографа конечно муторно, ну да ладно попробуем без него. Дидные сборки во вторичных цепях не пробиты?
    Ср, 12.02.2020, 22:55 | Сообщение # 19
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Там его замерять надо,а он так и не померял...
    А с дежуркой все нормально по идее,хотя я не верю что там 28V прям,думаю около 21-24V,но это норм.все равно.
    Ср, 12.02.2020, 23:54 | Сообщение # 20
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Что там мерить 310 вольт? Управляющий сигнал всё-равно мультиметром не увидеть.
    Вот и посмотрим... smile Заодно узел раскачки посмотрим на предмет свиста, нагрева , перегруза ...
    • Страница 2 из 3
