  • Страница 1 из 3
Ремонт БП и переделка в ЛБП
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Сам нубас еще тот, очень нужен совет. Есть старый разобранный в ноль не рабочий бп и я загорелся желанием вновь его собрать и переделать в ЛБП. Собрал высоковольтную часть схемы с дежуркой и все заработало(по схеме моего бп), на выходе 5 и 28 вольт с дежурки. Счастья полные штаны. Вот сейчас доделал часть схемы с ШИМ контроллером и всем остальным без защит ориентируясь на схему с интернета (схема с ютуб взята. ШИМ тот же что и у меня). Попытался включить, но блок не запускается. Что происходит: моргает страховочная лампа, затем на долю секунды появляется напряжение с дежурки 5 и 12 вольт и 0.1-0.9 вольта уже с основного трансформатора, слышно гудение трансформатора, затем напряжение пропадает, блок вырубается и дальше все циклически по кругу - лампа моргает, напряжение появляется, пропадает, лампа и тд. Что я делаю не так? В чем может быть причина? Помогите пожалуйста советом, где копать..
Одна схема моя родная от бп на ней красным обвел, то что не распаяно. Вторая схема с видео на ютубе.
Файлы: 6779687.jpg (384.8 Kb) · 0173742.jpg (255.8 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Желательно фото платы с двух сторон. Если он был изначально не рабочим, выяснил причину его неисправности? Или мог не исправную деталь впаял обратно?
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Во время сборки обнаружил: сгоревший предохранитель, вздувшийся конденсатор 330х200v и 2 дохлых транзистора, которые были заменены на MJE13009. Остальное вроде бы целое.
На плате на фотках: зеленый провод возле конденсатора и ШИМ это я сделал 2 навесных резистора (на схеме они R52 И R53) которые между 2 и 13,14 ножками ШИМа, их мне было лень красиво ставить на плату, все равно их от туда придется снимать для создания регулировки по напряжению. С другой стороны ШИМа еще один провод - это был поставлен конденсатор 15n и резистор 4к7 между 15 и 3 ножкой ШИМа. И 15 ножка отделена от 13 и 14 ШИМа (они по оригинальной схеме должны быть вместе). По 12 вольтовой линии: там у меня в данный момент после трансформатора стоит резистор, конденсатор, диоды шотки SBL3040 после него перемычка (на фото зеленый провод) резистор нагрузочный и дальше идет на 1 ногу ШИМ через переменный резистор на 20к
Файлы: 5277395.jpg (320.8 Kb) · 8258313.jpg (303.2 Kb) · 5376085.jpg (282.2 Kb) · 7402889.jpg (321.6 Kb)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Недавно занимался переделкой , собрал уже 3 штуки. Поленился напрягать мозг, переделывая всё на плате, и поэтому сделал обвязку с ШИМ-кой на отдельной плате. Запустил всё почти с 1-го раза). Вот схема.
Попробуй по ней сориентируйся. Только для начала собери схему полностью и с шунтом и с переменными резисторами.
Добавлено (10.02.2020, 15:01)
Питание дежурки пропадать не должно! Проверь дежурка держит нагрузку, должно быть около 1-2 ампер.
Файлы: 6892552.jpg (75.0 Kb)
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Если отключить питание на 12 ногу ШИМа, то дежурное напряжение не пропадает, нагружал, выдерживает 1 ампер.
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Так может ШИМ неисправна? На ножках питания ШИМ короткого нет?
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
12 ножка с другими не звонится. Когда под напряжением плата, 12 нога кратковременно получает 28 вольт затем на 13 и 14 ножке появляется 5 вольт, после чего через долю секунды напряжение отовсюду пропадает, моргает лампа и по новой напряжение появляется везде, через долю секунды пропадает, моргает лампа и так по кругу...
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Похоже с обвязкой что то....
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Возможно косяк в силовой части. При открытии силовых ключей, происходит коротыш, при котором загорается страховочная лампа- падает напряжение силовых конденсаторов и дежурка вырубается...
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Если бы было кз в силовой лампа горела бы постоянно, бп запускается и уходит в защиту до разряда ВВ конденсаторов а затем по новой:вспышка лампы,заряд конденсаторов,запуск бп,уход в защиту...
Добавлено (10.02.2020, 20:11)
При вылете силовых сгорают низкоомные резисторы в базах транзисторов,смотри их обвязку и посмотри транзисторы раскачки и их обвязку
  • Страница 1 из 3
