Ремонт БП и переделка в ЛБП
| Пн, 10.02.2020, 19:27 | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Цитата 46БРАТ46 ( ) Если бы было кз в силовой лампа горела бы постоянно Под коротышом подразумевал либо одновременное открытие ключей, либо завышенную нагрузку, вызванную чем либо- Цитата WELL_85 ( ) Возможно косяк в силовой части Запуск ШИМ не мгновенный, а плавный. Цитата 46БРАТ46 ( ) запускается и уходит в защиту до разряда ВВ конденсаторов Какая защита срабатывает, где она???Добавлено (10.02.2020, 20:38) --------------------------------------------- Он ведь все защиты отключил. Стабилизацию по току ещё не делал, да она и не поможет сейчас. На данный момент, вся защита это страховочная лампа.
| Пн, 10.02.2020, 19:48 | Сообщение # 12
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата WELL_85 ( ) одновременное открытие ключей Как я думаю они вообще не открываются... Добавлено (10.02.2020, 20:49) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 ( ) Он ведь все защиты отключил Да это я только сейчас увидел.
| Пн, 10.02.2020, 20:08 | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Цитата МихаилЪъ ( ) с основного трансформатора, слышно гудение Значит уже что-то открывается
| Вт, 11.02.2020, 05:58 | Сообщение # 14
МихаилЪъ
Постов: 12
Цитата WELL_85 ( ) Значит уже что-то открывается Извиняюсь, это не с основного, это с трансформатора дежурки он когда без нагрузки - гудит. Я когда отключал питание на ШИМ, проверяя какую нагрузку выдерживает дежурка слышал это же гудение. Когда под нагрузкой дежурка - гудение отсутствует.Добавлено (12.02.2020, 08:11) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 ( ) При вылете силовых сгорают низкоомные резисторы в базах транзисторов,смотри их обвязку и посмотри транзисторы раскачки и их обвязку
Все целое, куда еще посмотреть?
| Ср, 12.02.2020, 09:08 | Сообщение # 15
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата МихаилЪъ ( ) Все целое Ну так запускай!
Цитата МихаилЪъ ( ) куда еще посмотреть? Вот здесь при ВКЛ. смотри какие напряжения приходят и уходят,а так же при выкл.предварительно прозвони.
| Ср, 12.02.2020, 18:09 | Сообщение # 16
МихаилЪъ
Постов: 12
Цитата 46БРАТ46 ( ) Вот здесь при ВКЛ. смотри какие напряжения приходят и уходят,а так же при выкл.предварительно прозвони. Просмотрел вот эту часть схемы. 28 вольт с дежурки идет через резистор R46 через диод и до резистора R45, после резистора R45 напряжение составляет около 5 вольт, как в принципе и на остальной части этой схемы. Сам этот резистор живой, имеет сопротивление 1.5k. 8 и 11 нога ШИМа выдает около 3 вольт.
| Ср, 12.02.2020, 22:10 | Сообщение # 17
46БРАТ46
Постов: 582
МихаилЪъ, R7 и R8 сколько килоом?
| Ср, 12.02.2020, 22:49 | Сообщение # 18
WELL_85
Постов: 639
Отключить- бы питание высокого напряжение на ключевые транзисторы. И запустить посмотреть как себя поведёт дежурка. Без осциллографа конечно муторно, ну да ладно попробуем без него. Дидные сборки во вторичных цепях не пробиты?
| Ср, 12.02.2020, 22:55 | Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата WELL_85 ( ) Отключить- бы питание высокого напряжение на ключевые транзисторы Там его замерять надо,а он так и не померял... А с дежуркой все нормально по идее,хотя я не верю что там 28V прям,думаю около 21-24V,но это норм.все равно.
| Ср, 12.02.2020, 23:54 | Сообщение # 20
WELL_85
Постов: 639
Цитата 46БРАТ46 ( ) Там его замерять надо Что там мерить 310 вольт? Управляющий сигнал всё-равно мультиметром не увидеть. Цитата 46БРАТ46 ( ) все нормально по идее Вот и посмотрим... Заодно узел раскачки посмотрим на предмет свиста, нагрева , перегруза ...
