Блок питания из усилителя
| Вс, 14.07.2019, 21:03 | Сообщение # 21
булат
Постов: 554
Что там вечного-г...о старинное,вы еще на лампах соберите
| Вс, 14.07.2019, 22:07 | Сообщение # 22
Аль-кор
Постов: 60
Цитата Амбер ( ) Покажи . Если попаду в течении недели в сарай, сфотаю и выложу обязательно. Если итересно, могу завтра показать то, чем иногда пользуюсь сегодня на работе (работаю автодиагностом):
Зарядка автоакума 1985-88г. Сделан на 250вт пром.трансе, вторичка около 20-22в (точно не помню), намотана чистой медью диаметром около 2-2,5мм в изоляции из лакоткани + была приставка к нему, лабораторный блок питания на П210 с мощным радиатором, тоже с амтерметром и вольметром, но с переездами она где-то затерялась. Делал, когда работал киповцем.
Прикуриватель автоакума тех же годов на 50-70а на 630вт пром. трансформаторе. На картинке с круглым амперметром. Вторичка намотана чистой медью диаметром около 3-4мм с изоляцией из лакоткани. Снабжен 200-амперным диодом Д-200 на родном мощном радиаторе от сварочных аппаратов совковых времен. В морозы с подсевшим акумом в легкую критит замороженные газелевские движки. Собирал на заводе в те же годы.
Чуть позже годами мотал себе сварочный аппарат-тор на статоре 3кв. движке. Первичка 4кв.мм, вторичка 16 кв.мм чистой меди на лакоткани.
Собирал мощную водородную сварку на 1квт. трансе. Общий вес с газогенератором и бураторами из нержавейки был около 100кг. Заправочная емкость около 5 литров. Сопло горелки было из медецинских шприцов 1-2 мм. Температура плазмы подымалась до 1800 градусов, если не больше. 2мм металл резал как масло. Варил без пороков.
Ну а последние мои творения, это БП из китайской комплектухи. Вышел из строя мой лаб.БП Мастеч 3005, восстановить не смог.Пришлось мастрячить самопал.На картинке он над мирофоном. и дымогенератор для диагностики авто. В картинках можно посмотреть на последних страницах по ссылке.
| Вс, 14.07.2019, 22:37 | Сообщение # 23
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Аль-кор ( ) дымогенератор для диагностики авто Ни разу не слышал... Зачем и как?С чем это едят?
| Вс, 14.07.2019, 22:42 | Сообщение # 24
Аль-кор
Постов: 60
Цитата булат ( ) новичку,который даже толком не может замерить напряжение на вых трансформатора,проще всего LM317 ,а не искать аналоги и т д я предлагал
Цитата Аль-кор ( ) Там и конструкторы для паяльника есть Цитата булат ( ) подскажите пожалуйста ПОЛНЫЕ аналоги П210 и П306 Но там есть и другие схемы по проще, не так ли? И с аналогами проще. А так то есть у меня в загашнике несколько непаянных П210, хотя они и не идеальные. У меня есть килограмма 2 абсолютно новых транзисторов типа мп21, мп27, мп39, мп41, кт315_361, немного п605, кт803-5 и прочего. Нашел на нашем разобранном Фарфоровом заводе в киповских кабинетах, где когда-то работал..... Там же нашел литров 200 в хлорного железа в фирминной таре 1,2 кг, а я и не знал, что они у нас были.... Засолкой и барыжничеством не занимаюсь. Себе взял одну банку хлористого железа и щепотку этих транзюков в память о своем заводе..
Цитата булат ( ) вы еще на лампах соберите С удовольствием собрал бы усилок на лампах, хотя бы на 6п2н и 6п3с, но на настоящих совеских лампах, пермалое и меди... с китаем даже связываться не хочу, деньги на ветер. Про усилок класса "Прибой" на лампах Г...,ГУ... я уже не мечтаю. Хотя когда-то у меня были лампы ГУ50 И Г807 с родными высоковольными трансами с местной "Геофизики". . Собирал на них шарманки. Когда разбирали старый сарай, отец все выкинул. В закромах лежит советский радиоприемник Ригонда без корпуса, на лампах, мощностью 7 ламповых ватт! и ждет своего звездного часа. Ищю еще одно такое же шасси. ЗЫ Модеры, поправьте пож. картинки. В моню не влазиют.
| Пн, 15.07.2019, 12:31 | Сообщение # 25
Аль-кор
Постов: 60
Как и обещал вчера. Один из мешочков с мп40 с того самого завода. Хлористое железо дома осталось. Дымогенератор (слева) и Автозарядка (85-87г) пром транс 250вт 21-22в 10-15а. Оба рабочие. Автоприкуриватель (85-87г). Пром.транс 630вт, 16в, 50-60а, Д-200. Рабочий. Неисправный лаб.БП D3005. Регулировка по напряжению и току работает, кроме защиты по току. Советский лабораторный блок питания ИЭПП-1 30в 5а. Выше самодельный блок питания. Рабочие. Китайский лабораторный блок питания DP30V5A+импульсный блок питания 27в 6а. На выходе 27в 5а.
| Пн, 15.07.2019, 18:32 | Сообщение # 26
Ttol071111
Постов: 28
Цитата Аль-кор ( ) За пол часа сделал подборочку с картинками из старых, добрых журналов бородатых годов "Юнный Техник" и "Моделист-Конструктор". Архивчик ниже. Спс почитаю.
Цитата булат ( ) К тому же автору не требуется стабилизация,регулировка выходного напряжения,защита от кз,иначе бы он об этом указал На плате есть диоды для выпрямителя,конденсаторы (большие 2 шт) надо посмотреть вольтаж,если позволяют-более требуемого напряжения+запас,то ставим их Обязательно предохранитель,иначе будет бабах!!!
Для стабилизации и регулировки выходного напряжения есть XL4015(это на первое время, потом буду схему допиливить, чтоб обойтись без китайщины).
Собрал первый пилотный стенд . Полет нормальный. Правда только на 14В, т.к. кондеры, что были на плате, всего 25В и 470мФ. Сегодня купил на 50В и 3300 мФ, буду собирать дальше. Я решил поставить переключатель 3-х диапазонный и сделать выводы, к каждому выводу светодиод. Такой вопрос. Если я одновременно подключу к трансформатору две нагрузки(к выводу 27В и 14В) как будет распределятся мощность(есть какая-то зависимость) или все зависит от потребителей?
| Пн, 15.07.2019, 18:56 | Сообщение # 27
Постов: 1693
Цитата Ttol071111 ( ) все зависит от потребителей? Здесь будет действовать правило не перегрузить трансформатор суммарной нагрузкой больше той мощности на какую он рассчитан.
| Пн, 15.07.2019, 19:41 | Сообщение # 28
Ttol071111
Постов: 28
Цитата cccr ( ) правило не перегрузить трансформатор суммарной нагрузкой А как узнать характеристики трансформатора, при отсутствии вообще каких-либо обозначений на нем?
| Пн, 15.07.2019, 20:27 | Сообщение # 29
Аль-кор
Постов: 60
Примерно по размеру железа транса и сечению провода вторички. Есть эталонные таблицы.
| Пн, 15.07.2019, 22:59 | Сообщение # 30
Амбер
Постов: 177
Цитата Ttol071111 ( ) Собрал первый пилотный стенд ... картинки где?Цитата Ttol071111 ( ) как узнать характеристики трансформатора Подключить к выходу ампервольметр и проволочный переменный резистор ом на 470 и ватт на 50 типа ППБ-50.
Выкрутить резистор на максимальное сопротивление. Включить БП. Медленно крутить резистор в сторону уменьшения сопротивления, наблюдая при этом за показаниями напряжения и тока. Как только напряжение начнет проседать, амперметр покажет ваши максимальные амперы при почти максимально возможном напряжении. И так с каждым выводом.
По ходу, такой резистор - очень даже полезная вещь в дальнейшей радиолюбительской практике.
