    • Страница 2 из 2
    LED драйвер из китая работа от постоянного напряжения
    Пт, 14.06.2019, 11:15 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата galeon81 ()
    подсказать, как заставить работать led драйвер от постоянного напряжения 90-240в
    Не троль, это обычный блок питания AC/DC 220v 36w 24v 2a, перевод описания из китайского магазина. Так и требования к нему как к импульсному блоку питания.
    Цитата galeon81 ()
    мне же надо чтобы
    Умерь свои хотелки это же Китай.
    Добавлено (14.06.2019, 12:19)
    Цитата galeon81 ()
    постоянного напряжения 127в и 220в
    Чудак от этого он работать не будет.
    Добавлено (14.06.2019, 12:31)
    Цитата galeon81 ()
    у этого драйвера на выходе 12в,мощность 36ватт и 3а
    Точнее блока питания.
    Пт, 14.06.2019, 17:23 | Сообщение # 12
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Самому аж интересно стало. Как так- от переменки работает....Даже с учетом китайской сборки. Если учесть, что 90 В переменки- это почти 130 вольт постоянки, а с учетом падения на диодах и т.п.- еще больше. Если по даташиту микруха питальника позволяет работу в этом диапазоне, получается киты съэкономили на меди. Смотри напряжение выключения и сравнивай с тем, что на 10 мкФ. Чтобы диапазон расширить пару витков нуно накинуть
    Пт, 14.06.2019, 19:26 | Сообщение # 13
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Как не стыдно не помогли тс, пошел на другой форум в надежде что там люди отзывчивые и помогут.
    Эту плату можно купить запихать в корпус написать лед драйвер и продавать, ясно же написано AC/DC а не DC/DC. На шимLY6018.
    Файлы: 0848802.jpg (150.2 Kb) · 5103009.jpg (65.8 Kb)
    Пт, 14.06.2019, 23:40 | Сообщение # 14
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    galeon81, судя по драйверу- там простая лента на 12В. Если надо, чтоб она работала от 100В постоянки- используй DC-DC преобразователь.
    Сб, 15.06.2019, 08:20 | Сообщение # 15
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Кто бы исчо научил праильно вопрос задавать. Скартинками. Чтобы у участников форума, не дай Бог, не открылся дар ясновидения или телепатии smile
    • Страница 2 из 2
