LED драйвер из китая работа от постоянного напряжения
| Пт, 14.06.2019, 08:30 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Почти все драйвера работают хоть от переменного, хоть от постоянного по умолчанию.
| Пт, 14.06.2019, 08:35 | Сообщение # 3
galeon81
Постов: 4
Да не совсем, когда я подключил к нему постоянное напряжение 117в светодиодная линейка мигала и полностью не загоралась, как будто чего то не хватало, у меня предположение что надо увеличить мКФ на входном конденсаторе он всего 22МКФ 400в или может я не на тот конденсатор смотрю, есть ещё на 10мКФ и 50в.
| Пт, 14.06.2019, 09:05 | Сообщение # 4
PVladimir
Постов: 514
Цитата galeon81 ( ) как будто чего то не хватало напряжения . входное напряжение после моста на кондере порядка 300в ,а подаешь 117в
| Пт, 14.06.2019, 09:12 | Сообщение # 5
Иван81
Постов: 114
Линейка хоть какая? Мож ей тока не хватает?
| Пт, 14.06.2019, 09:45 | Сообщение # 6
galeon81
Постов: 4
Линейка на светодиодах 8520 длинной 50см, от переменного напряжения работает отлично 90-240в,мне надо чтобы и от постоянного напряжения работало 90-240в.у этого драйвера на выходе 12в,мощность 36ватт и 3а
| Пт, 14.06.2019, 10:02 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Цитата galeon81 ( ) работает отлично 90-240в может она и переменку 90в не берет. Короче нехватка напряжения.
| Пт, 14.06.2019, 10:06 | Сообщение # 8
Постов: 703
Так это получается не драйвер, а просто блок питания 12В и 3А.
| Пт, 14.06.2019, 10:09 | Сообщение # 9
galeon81
Постов: 4
Это led драйвер, я его проверял от сети переменного напряжения 127в и 220в всё работает,мне же надо чтобы он ещё работал и от постоянного напряжения 127в и 220в.
| Пт, 14.06.2019, 10:16 | Сообщение # 10
Постов: 703
На самой ленте распаяны резисторы и они уже ограничивают ток. Тип так:
А если это все же драйвер ,тогда вам нужен БП.
