Да не совсем, когда я подключил к нему постоянное напряжение 117в светодиодная линейка мигала и полностью не загоралась, как будто чего то не хватало, у меня предположение что надо увеличить мКФ на входном конденсаторе он всего 22МКФ 400в или может я не на тот конденсатор смотрю, есть ещё на 10мКФ и 50в.
Линейка на светодиодах 8520 длинной 50см, от переменного напряжения работает отлично 90-240в,мне надо чтобы и от постоянного напряжения работало 90-240в.у этого драйвера на выходе 12в,мощность 36ватт и 3а
Это led драйвер, я его проверял от сети переменного напряжения 127в и 220в всё работает,мне же надо чтобы он ещё работал и от постоянного напряжения 127в и 220в.
