LED драйвер из китая работа от постоянного напряжения
galeon81
  Постов: 4   ОК
Прошу помощи у знающих людей и подсказать, как заставить работать led драйвер от постоянного напряжения 90-240в.
Файлы: 3851944.jpg (212.2 Kb) · 2062953.jpg (305.9 Kb)
Почти все драйвера работают хоть от переменного, хоть от постоянного по умолчанию.
galeon81
  Постов: 4   ОК
Да не совсем, когда я подключил к нему постоянное напряжение 117в светодиодная линейка мигала и полностью не загоралась, как будто чего то не хватало, у меня предположение что надо увеличить мКФ на входном конденсаторе он всего 22МКФ 400в или может я не на тот конденсатор смотрю, есть ещё на 10мКФ и 50в.
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
напряжения .
входное напряжение после моста на кондере порядка 300в ,а подаешь 117в
Иван81
  Постов: 114   ОК
Линейка хоть какая? Мож ей тока не хватает?
galeon81
  Постов: 4   ОК
Линейка на светодиодах 8520 длинной 50см, от переменного напряжения работает отлично 90-240в,мне надо чтобы и от постоянного напряжения работало 90-240в.у этого драйвера на выходе 12в,мощность 36ватт и 3а
может она и переменку 90в не берет. Короче нехватка напряжения.
  Постов: 703   Друзья
Так это получается не драйвер, а просто блок питания 12В и 3А.
galeon81
  Постов: 4   ОК
Это led драйвер, я его проверял от сети переменного напряжения 127в и 220в всё работает,мне же надо чтобы он ещё работал и от постоянного напряжения 127в и 220в.
Файлы: 5250275.jpg (90.9 Kb)
  Постов: 703   Друзья
На самой ленте распаяны резисторы и они уже ограничивают ток.
Тип так:
А если это все же драйвер ,тогда вам нужен БП.
Файлы: 3222781.jpg (231.2 Kb)
