Тюнинг мопедов
| | Сообщение # 181
Постов: 2114
Предлагаю открыть тему коммутаторов, у самого сдох японский, поиск результатов не дал, а то что нашел за не малые деньги при том что б/у, как говориться кота в мешке. На моей хонде нет обмотки зажигания, по сему необходимость в преобразователе, коль ваять, то думаю с автоматическим УОЗ, кто что думает?
| | Сообщение # 182
mobildoc
Постов: 1863
ГУБЕРНАТОР, она скорее всего на проводе стоит со встроенным ключем
| | Сообщение # 183
safin395
Постов: 872
ГУБЕРНАТОР, Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) Предлагаю открыть тему коммутаторов, у самого сдох японский, Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) с автоматическим УОЗ, давай создавай, мне тоже интересно...потому что когда у знакомого сдохло я ему собрал по типу нашей(карпатовской, минской..итд. но там нет УОЗ...там ограничение скорости есть только  Добавлено (26.05.2015, 21:31) --------------------------------------------- реле регулятор уже выкладывал...но можно и карпатовский тулить(правда он послабее).
| | Сообщение # 184
yoga
Постов: 416
ГУБЕРНАТОР, Из 107 сообщения не подойдет?Добавлено (27.05.2015, 08:43) --------------------------------------------- Нет, не то..
| | Сообщение # 185
Постов: 2114
Ребя, решил перевести свою ХОНДУ на другое зажигание, формулирую вопрос: есть такой генератор: он стоит в моём мопеде, имеет обмотку питания низковольтную и индуктивный датчик и всё, высоковольтной обмотки ( обмотка зажигания ) на нём нет, вот такая модель, но навернулся коммутатор в котором стоял преобразователь, решил соорудить коммутатор с ключом в виде симистора, всё бы хорошо, но вот за счёт высокой частоты преобразователя симистор не успевает закрываться, выход вижу в намотке дополнительной высоковольтной обмотки на родной генератор, тем более место на двух катушках имеется. Вопрос: кто знает каковы параметры этой самой высоковольтной обмотки (кол-во витков на каждой из двух секций или общее для получения скажем 200Вольт, диаметр провода)?
| | Сообщение # 186
safin395
Постов: 872
тот что на фото имеет обмотку зажигания
| | Сообщение # 187
Постов: 2114
да у меня вот такой:
| | Сообщение # 188
safin395
Постов: 872
на совдепоских мокиках было по 1000 витков на каждой(2000вит всего) это по памяти...0,2мм... а на импортных не знаю
| | Сообщение # 189
Постов: 2114
Думаю ток обмотки зажигания там не большой. Коли-во витков бы где узнать.
| | Сообщение # 190
safin395
Постов: 872
надо знать сколько вольт идет к зажиганию(на новом) и на старом входной ток к преобразователю...смотав старую и посчитав витки узнаешь сколько вольт на виток....зная что будешь ставить вместо преобразователя ....итд....
Добавлено (27.05.2015, 21:34) --------------------------------------------- вот нашел в закромах по совдепии(карпаты) генратор шесть вольт по 25 вит х 6 катушек 1мм.....зажигание 1700-1800витков на оставшихся двух 0.12мм....500ом... датчик 1000витков...0.15мм...50ом.
