Тюнинг мопедов
Сообщение # 171
П13-15
  Постов: 811   Х
Электродыч, скорее всего родные, электромагнитные. biggrin Ну или эти,восходовские попробую,здесь хоть масло заливается.Но для такой мапетки и родных хватит. happy
Сообщение # 172
П13-15
  Постов: 811   Х
Вот вэписят недели 2 назад таким был biggrin
Файлы: 0435407.jpg (156.7 Kb)
Сообщение # 173
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата Электродыч ()
объем камеры сгорания увеличили
думаю что уменьшили иначе де форсаж будет.....
Добавлено (24.05.2015, 12:17)
V501 переводил на 95й бензин надо всего то уменьшить камеру сгорания на 1мм(в головке по высоте). ну и делать раздельную смазку, тогда масло любое подойдет...один минус есть таки, при раздельной смазке масло не сгорает а капает из выхлопной....плюсы- нагара на поршне практически нет(за сезон), износ минимален поршневой...раньше кольца менял каждый сезон а поршень и подшипники коленвала через один...ну и коленвал когда как , при раздельной смазке кольца, поршень, подшипники и коленвал третий сезон меня тянут(тянули...продал)...нагрузки были примерно 120кг+80кг+мешок картошки на баке и пара сумок с помидорами на руле...амортизаторы ставил от старушки ибо родные почему то согнулись... еще надо следить за перегревом движка ...ставил на головку две пластины для обдува и температурный датчик спаял....масло использовал какое то дизельное (моторное) доступ был...зимой на литр масла добавлял 50гр бензина...еще плюс то что при минус 15 заводился с полпинка как летом smile расход составлял на 76м 3л/100 на 95м 2/100км. движок с ножным переключением, генератор и оборудование 12вольт(перемотан и кет исправлен заменой стабилитрона)реле поворотов самодельное но схему уже не помню по моему Банникова что то...еще задний маятник переделан на подшипник....как то так...из мокика получился мини мотоцикл....
Добавлено (24.05.2015, 12:21)
да чуть не забыл ..кольца сам точил...потому и не изнашивались, проверенно на паре мопедов у других хозяев(верховина-3 и верховина-5)...все довольны...
Сообщение # 174
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Весь тюнинг двигателя сводиться к погрешностям завода,достаточно удалить весь облой,сгладить поверхности,и установить все зазоры как они должны-быть,остальное считаю баловством приводящим к скорой кончине.
Сообщение # 175
kirill_revin
  Постов: 51   ОК
Привет коллеги. Решил сделать светодиодную индикацию оборотов двигателя на мопед по данной схеме. Эта схема расщитана на 9 тыс оборотов, мне это не принципиально т.к. я раскручиваю двигатель максимум на 8 тыс оборотов. Проблема в том, что не могу найти микросхему К561ИЕ8, в наличие имеются ЛА7, ЛЕ10, ТМ2, какие из этих могут являться аналогами ИЕ8? Или если у кого-нибудь есть схемы других светодиодных тахометров, оставьте в комментариях. Очень надеюсь на вашу помощь.
Файлы: 0409385.jpg (46.7 Kb) · 5165894.jpg (110.7 Kb)
Сообщение # 176
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
kirill_revin, там 4 элемента И-НЕ, вот и ищи.
Сообщение # 177
safin395
  Постов: 872   Х
баловство это когда лбом об стену а форсирование это увеличение мощности двигателя и естественно приводит к более быстрому износу...что бы избежать износа надо применять качественные смазки и топливо а так же уделить внимание балансировкам двигателя...клапана(лепестковые), раздельная смазка и уменьшение камеры сгорания(переход на высоко октановый бензин) приводит к увеличению крутящего момента и естественно мощности а так же экономия топлива. не считаю это баловством! а вот если удалять облой и полировать поршни это точно баловство ибо пользы ноль.
Сообщение # 178
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BFG5000, ты не ошибся? Это десятичный счетчик...
Сообщение # 179
safin395
  Постов: 872   Х
вот тюнинг а остальное баловство biggrin smile
Файлы: 8719585.jpg (223.6 Kb)
Сообщение # 180
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
mobildoc, та я видать на ЛЕ5 посмотрел biggrin
