    • Страница 5 из 5
    • 5
    Реле-регулятор напряжения для мотоцикла
    Пт, 14.02.2020, 18:12 | Сообщение # 41
    fil220671
      Постов: 16   ОК
    Цитата vrytsev ()
    Ну да та схема что в начале топика, от какого мотоцикла генератор и какая схема регулятора использовалась. Делать DC-DC на 20 ампер, наверно не стоит.
    Схема, что в начале взята из мануала одного из японских мотоциклов. Элементы уже подбирались "мирские".... Работает красиво, но до определенного момента....
    Пт, 14.02.2020, 18:15 | Сообщение # 42
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    facepalm или я такой тупой....
    150V*15A=2250W мощность генератора!
    Это чем его так нагрузить надо чтобы напряжение просело до 20V!!!
    Пт, 14.02.2020, 18:23 | Сообщение # 43
    fil220671
      Постов: 16   ОК
    немного не так... 150-180 вольт без нагрузки на 10000 об. когда генератор "висит" в воздухе.
    Есть такие непродуманные генераторы на Suzuki GSR. Вот релюшки у них долго и не живут....
    Пт, 14.02.2020, 18:25 | Сообщение # 44
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Как бы посмотреть осциллограмму на катодах тиристоров.
    Пт, 14.02.2020, 18:30 | Сообщение # 45
    fil220671
      Постов: 16   ОК
    Осцилограммы нет. Надо с осциком в гараж к моту идти... Есть только видос с приборами и параметрами. https://youtu.be/03Gia1KfTcM
    Что к чему могу объяснить, если что....
    Пт, 14.02.2020, 18:41 | Сообщение # 46
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    fil220671, сплошное противоречие!!!
    Цитата fil220671 ()
    Когда генератор в цепи нагрузки, то напряжение на обмотках больше 20 вольт не бывает, а как правило, 12-13 вольт, потому, что "усажено" релюхой.....
    Возьмём 14V*15A=210W и откуда тогда
    Цитата fil220671 ()
    генераторы вырабатывают электроэнергию до 500W
    А генератор Урала значит слабенький
    Цитата fil220671 ()
    в стандартном исполнении на 150W
    Пт, 14.02.2020, 18:48 | Сообщение # 47
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цифровыми мультиметрами картина будет недостоверная нужны аналоговые измерительные приборы.
    • Страница 5 из 5
    • 5
