Реле-регулятор напряжения для мотоцикла
| | Сообщение # 11
derba
Постов: 707
А какая марка тиристоров стоит? Мож тиристоры запираемые? Я бы другую схему делал.
| | Сообщение # 12
fil220671
Постов: 16
Как вариант.... Может кто и даст совет дельный.... Хотя маловероятно. Тут должны быть глубокие знания и опыт....Добавлено (14.02.2020, 01:11) --------------------------------------------- VS-40TPS12PBF / 35А, 1200В Добавлено (14.02.2020, 01:15) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) А какая марка тиристоров стоит? Мож тиристоры запираемые? Я бы другую схему делал. VS-40TPS12PBF / 35А, 1200В
| | Сообщение # 13
derba
Постов: 707
Тут нужно прогнать на симуляторе, возможно и что то найдется, что включает тиристор.
| | Сообщение # 14
Могу предположить что тиристоры низкочастотные и они просто тупят на частоте выше 5кгц ... как вариант ... В минске без аккумуляторном , стоит тиристорный регулятор и бортсеть переменка , там семистор стоит параллельно гене ....
| | Сообщение # 15
derba
Постов: 707
Цитата Tygra (  ) Могу предположить что тиристоры низкочастотные и они просто тупят на частоте выше 5кгц ... как вариант Меряются обороты в минуту. Т.е 5000 оборотов, это 83 герца. Тут не такая уж и большая частота, тиристор справится.
| | Сообщение # 16
derba
Постов: 707
Вот, промоделировал, схема не работоспособна, во всяком случае, больше определенного напряжения на генераторе. Если закрыты все тиристоры, то формируется импульс, который открывает тиристор. А далее тиристор не закрывается, пока ток через него не упадет, а тут сформируется другой открывающий импульс. У меня нет тиристора в симуляторе, то стоит симистор с диодом. Работа его аналогична тиристору. Я всегда так моделирую.
| | Сообщение # 17
Fazotron
Постов: 849
fil220671, привет.Можно поставить реле регулятор от жигулей.Только вместо тиристоров поставить диоды.
| | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата fil220671 (  ) Хотя маловероятно. Тут должны быть глубокие знания и опыт Это точно, я думаю сначала нужно выпрямить напряжение и только потом его регулировать. Закрытый тиристор это висящие выходы генератора в воздухе, может это и есть проблема.Добавлено (14.02.2020, 09:12) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) У меня нет тиристора в симуляторе, то стоит симистор с диодом. Что будет в симуляторе если подключить симисторы параллельно диодам D4,D5,D6.
| | Сообщение # 19
derba
Постов: 707
Цитата vrytsev (  ) Что будет в симуляторе если подключить симисторы параллельно диодам D4,D5,D6.
Зачем?
| | Сообщение # 20
Постов: 3056
Подкину документацию от Восхода 3, может что то пригодится, ну и схему коммутатора БКС тоже, мало ли..
