Расчёт делителя напряжения
Alekfilimon
Постов: 172
Нужно как то расчитать делитель напряжения для любого транзистора.Как и где можно это сделать?Может у кого есть какие ссылки на них,или сам как поделится опытом.На что нужно опираться,на что обратить особое внимание?И вот еще,как найти сопротивление нагрузки?В частности это простая лампочка.Вот на ней есть ампераж,вольтаж,ну мощность можно вычислить,а сопротивление ее как вычислить?Быть может закон ома и тут подойдет?
Постов: 5015
Alekfilimon, закон ома касательно лампочки не работает, мы как то с товарищем скатеманом(ссори что по русски пишу ник) обсуждали где то в курилке, ведь нить накала изменит думаю свое сопротивление при изменениях температуры....там расчет сугубо приблизительный. о каком делите речь идет? схематически нарисовать можешь?
Alekfilimon
Постов: 172
Вот в основнм на такие схемы.И делитель нужен с рачетом на транзистор для предварительного усилителя,эту схему скину позже.Через пол часа.В расчет этого делителя как то входит и сопротивление лампочки.Вот такие дела. Печально,но той схемы сегодня похоже не найду.
Постов: 5015
а зачем тут что то рассчитывать? там же есть подстроечники, подстроил как надо по режиму и все. да и для предусилителя есть более лучшие варианты схем. например с применение ОУ включаешь его по даташиту(как правило в типовых включениях все номиналы уже есть) и радуешься
Alekfilimon
Постов: 172
Скинь что либо.Не могу найти такое,радостное.Все с какими то другими микросхемами,программаторами.Лучше конечно освоить эти делители да спаять,сроки жмут.
Постов: 5015
а что тут паять? какие програматоры?это ж пред усилок как я понимаю. сроки?если есть желание собрать за час можно имея все в наличие. вот как вариант, собирался как то мной...Добавлено (27.11.2012, 19:29) --------------------------------------------- микросхема очень распространена, в советской технике найти легко и часто можно..
Постов: 5015
а вот прямо гибрид)))и транзисторы и микросхема  Добавлено (27.11.2012, 19:35) --------------------------------------------- питание лучше через стабилизатор подавать с очень хорошим фильтром, не забывай что если на входе закосячить с фоном или еще каким искажением и дальше покаскадно все это усилится в десятки ватт..то будет плохо все.....питать пред много тока не надо, так что простенький стабилизатор и фильтр сворганить дело не сложное)
Alekfilimon
Постов: 172
Вот и оно то,вся беда с этими микросхемами.
Alekfilimon
Постов: 172
Вот он,такой хочу собрать.
Alekfilimon, Как ето закон Ома к лампочке не работает пусть нужно узнать номинал резистора в цепи с лампочкой, если известно, какой ток мы хотим пропускать через эту цепь. По закону Ома ток равен:I=U/R
Вследствие того, что при прохождении тока через лампочку на ней падает какое-то напряжение, величину этого падения (обычно рабочее напряжение лампочки, в нашем случае 3,5 В) нужно вычесть из напряжения источника питания. К примеру, если Uпит = 12 В, то U = 8,5 В при условии, что на лампочке падает 3,5 В. I: ток (измеряется в амперах), который планируется пропустить через лампочку. В нашем случае – 50 мА. Так как в формуле ток указывается в амперах, то 50 миллиампер составляет лишь малую его часть: 0,050 А.
> R: искомое сопротивление токоограничивающего резистора, в омах.
В продолжение, можно проставить в формулу расчета сопротивления реальные цифры вместо U, I и R:
R = U/I = 8,5 В / 0,050 А= 170 Ом
