Расчёт делителя напряжения
| | Сообщение # 11
Alekfilimon
Постов: 172
Во,это здорово.Ну спасибо.А вот тогда такой вопросик последний на засыпку т.с. распиновку ножек транзистора П-215.А то что то в интернете так отпечатано.Не понятно.Вот если эмиттер на корпусе,поставим его вверх.Внизу тогда должныбыть слева на право-база,эмиттер.Правильно ли это?
| | Сообщение # 12
Вывод что на корпусе-колектор,посредине база третий колектор.А тестером что нельзя проверить
| | Сообщение # 13
Вот рисунок
| | Сообщение # 14
Alekfilimon
Постов: 172
С транно,отчего же он тогда не открывается?Тестером то как раз прозванивал.Вышел точно так же.Но при сборке схемы,при ее испытании не дало никакого результата.Лампочки не реагируют.Звук беру прямо с выхода усилителя Н.Ч. автомагнитолы.(усилок собран на ТДА 2003)Быть может взять сигнал с аппарата где сигнал поменьше силы?Или как то ограничить этот?Вот только есть вариант влезть в схему магнитолы,вывести концы с предварительного усилителя на вход.Быть может так?
| | Сообщение # 15
Alekfilimon, Давай сначала.Ты что собираеш,светомузыку чтоли.Если не трудно то по какой схеме
| | Сообщение # 16
Alekfilimon
Постов: 172
Да схема приведена в 3 посте.Но не понятки привели меня к поиску других вариантов.С применением предварительного усилителя.
| | Сообщение # 17
Слушай вообще то ето не по твоей созданой теме,но попробую помочь.Скажи на сколько вольт и ампер лампочки,какое питание схемы
| | Сообщение # 18
Alekfilimon
Постов: 172
Питание 12 вольт.Ампераж уже зависит от количества лампочек.Давай остановимся на каком либо минимуме.Питание трансформаторное,понижающий трансформатор.Что по конкретней еще нужно изложить?
| | Сообщение # 19
Alekfilimon, Я тебе сейчас дам схему на твоих транзисторах.Интересует зачем тебе нужен расчет резистора.Если лампочки на 12 вольт и питание на 12 вольт то никаких резисторов не надо.
| | Сообщение # 20
Alekfilimon
Постов: 172
Хорошо,жду.
