  • Страница 4 из 5
  • 5
Расчёт делителя напряжения
Сообщение # 31
PILIGRIM, У меня ето файл не открывается,нет проги на компе.Вопрос по теме какое напряжение микры усилителя. - однополярное или двуполярное.Пред усилитель на 157 микре - питание однополярное или двух полярное.
Сообщение # 32
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, однополярное скину схему...
Файлы: 0894862.gif (17.9 Kb)
Сообщение # 33
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, не ту схему скинул... вот эта..
Файлы: 6542268.gif (6.3 Kb)
Сообщение # 34
PILIGRIM, Здесь напряжение двуполярное,два плеча по 15 вольт,а общее 30 вольт.А усилитель на ТДА в нем какое питание.Хочу все знать чтоб точно сказать что делать smile
Добавлено (10.12.2012, 21:09)
Во второй тоже двуполярное.Надо знать какое в усилителе на ТДА
Сообщение # 35
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, 7на усилке 2050 однополярка. вот схема..заменил с 22 ком на 24 кои и 2.2ом на 150 ом на 2.2 сгорел при 1 включении.. а сейчас поработал с 1 час все в норме ничего не греется..
Добавлено (10.12.2012, 22:09)
питание от перемотаного транса выдает 22 вольт после диодного моста мах ток примерно не больше 2.5 ампер транс маленький. замерить не могу..
Файлы: _2050.doc (35.0 Kb)
Сообщение # 36
Значит так,минимальное напряжение от которого будет работать 157УД2 _+ 3 вольта.Если разделить пополам 22 вольта выйдет _+11 вольт что вполне приемлемо
Ето будет выглядеть так.Синим цветом линии-ето все соединять вместе к точке соединение диодов.Ето будет искуственная средняя точка.Стабилитроны любые на напряжение от 9 до 10 вольт.
Файлы: 6960294.gif (24.6 Kb)
Сообщение # 37
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, НЕ ПОЙМУ.. куда подключать массу 22вольт - к -22???
можно ли заменить резюки переменные 22 ком на 10 ком???
и еще??? можно л и использовать такой транс от микрокалькулятора.. схема....
Добавлено (10.12.2012, 22:53)
замеры вольт.. или малый ток??? мощьность на зад.крышке 6 ватт
Файлы: 4639916.jpg (17.2 Kb)
Сообщение # 38
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
схемка промеров
Файлы: 3475058.bmp (1.82 Mb)
Сообщение # 39
Quote (PILIGRIM)
Минус питания подключать к минусу нарисованому на схеме.Плюс питания твоего усилителя к плюсу нарисованому на схеме.В результате такого соединения стабилитронов получается искуственная средняя точка.Напряжение стает двуполярным.Единственное что резисторы в цепи делителя (стоят возле стабилитронов)надо уменьшить в двое.На схемке где промеры написано что напряжение 3 вольта ето слишком мало.
Quote (PILIGRIM)
Попробуй если они не будут шунтировать вход источника сигнала , то пойдут.
Сообщение # 40
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, / все ясно буду подбирать детали||
На схемке где промеры написано что напряжение 3 вольта ето слишком мало.!! не понял!!!!где стоят вольтметры это промеры мои там есть!/. 37 14 22 8 вольт....-------------
уменя один канал на микре-2050 после выхода можно их соеденить в один7
  • Страница 4 из 5
  • 5
