  • Страница 5 из 5
  • 5
Расчёт делителя напряжения
Сообщение # 41
PILIGRIM, У меня картинка с промерами открылась только с низу а там выводы 6-7-1 и напряжение 3 вольта,остальное все черное.Я что увидел на то и ответил biggrin .
Quote (PILIGRIM)
уменя один канал на микре-2050 после выхода можно их соеденить в один7
Я не понял вопрос.Ты что хочеш соеденить выходы с микры 157УД2 в моно.Если так то можно но желательно через кондеры емкостью около 5-10 мкф и резисторы 1кОм
Сообщение # 42
PILIGRIM
  Постов: 146   ОК
Ксюня, нашел в инете схему но похоже 2х полярки нет???и ток наверно мал.
вот на схеме поставил кондеры и резисторы так???
Файлы: 157_.bmp (1.82 Mb)
Сообщение # 43
PILIGRIM, Сначала резисторы потом кондеры.Но в етой схеме резисторы уже стоят так что только кондеры ставь.Что нарисовано на входе мне не видно.У меня почемуто твои картинки открываются только до половины.
  • Страница 5 из 5
  • 5
