  • Страница 1 из 5
  • 5
Лампочка и водород
rem666
  Постов: 136   ОК
если взять обычную новую лампочку накаливания на 100 ватт, проделать в колбе отверстие, и закачать туда водород и загерметизировать отверстие, и потом включть лампочку в 220, нить накала сгорит или нет?
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Ну я думаю вместе с домом, cry
Только лампочку побольше нужно, красиво будет, и тепло.
rem666
  Постов: 136   ОК
а если мало водорода? скажем сделать разряжение чистого водорода скажем если нормальное давление воздуха 760мм сделать 70мм к примеру?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Что бы водород горел, ему нужен кислород и при определенных пропорциях содержания водорода и кислорода происходит взрыв. Так что если при закачивании водорода в баллончик лампочки туда с воздухом попадет кислород, то ждите взрыва.
  Постов: 703   Друзья
Называется гремучий газ. Потому желательно дома не делать водород без водных затворов.
rem666
  Постов: 136   ОК
зачем водный затвор? берём мелкую стеклянную посудину, размешиваем в ней крот, кидаем кусок люминиевой проволоки и выделяется чистый водород. накрываем большой банкой с вентилем сверху и через полчасика вся банка будет заполнена чистым водородом.воздух будет вытесняться через низ
Добавлено (05.10.2019, 18:24)
то есть если зажечь спичку в банке чистого водорода то он гореть не будет?
  Постов: 703   Друзья
Если есть запасные пальцы\глаза можно не делать
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Кроме всего прочего, бывает очень непросто проделать отверстие в колбе.
Они не просто так рвутся при разбивании.
И чем герметизировать? термостойкий герметик?
А стоит ли оно того?
Фактически вы пытаетесь выяснить, как поведет себя вольфрам в среде водорода при нагревании и не более того. Что это вам даст?
Если действительно решили пробовать, то защитные очки обязательны даже при попытке сверления колбы. Да и перчатки весьма не повредят.
У меня сухожилие на одном пальце перебито лопнувшей в руках лампочкой.
rem666
  Постов: 136   ОК
я случайно раскокал лампу 6п45с - предварительно завернул её в мягкое полотенце чтобы не разбить, а потом забыл что она в полотенце взал в руки полотенце за край она на пол упала. лампа новая, жалко, хочется оживить её
Добавлено (05.10.2019, 19:23)
точнее нить накала лампы типа 6п45. я думаю как сделать ваккум поглубже, читал в нете что делали это вытеснением воздуха водородом, потом откачивали водород и потом его остатки впитывались спецметалами (может кусочек титана кинуть в колбу он остатки водорода в себя впитает)
Добавлено (05.10.2019, 19:27)
если водный затвор делать то водород будет с водяными парами?
Добавлено (05.10.2019, 20:01)
я вот думаю каким образом определить что перевёрнутая ёмкость полностью заполнилась водородом. к примеру я возьму маленький пластиковый стакан, наполню его водой с растрорёным кротом, кину туда кусочек люминпроволоки, и накрою сверху половиной пластиковой бутылки(полбутылки с дном отрезать) с пробкой закрученой наверху.по идее по мере заполнения водородом воздух будет выходить снизу через щели и в конце вся ёмкость будет заполнена чистым водородом, только я незнаю как определить этот момент кода воздух будет полностью вытеснен водородом.
Добавлено (05.10.2019, 20:05)
пока незнаю
я в очках всегда при любых манипуляциях с любым инструментом.
какие лучше купить?
будет что рассказать когда буду на скамейке вечером пить пиво и лускать семечки wink
Файлы: 5819271.jpg (77.8 Kb)
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
А я в шестом классе мечтал сделать триод из баночки от валерьянки.
  • Страница 1 из 5
  • 5
