    • Страница 1 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Лампочка и водород
    Лампочка и водород
    Сб, 05.10.2019, 16:05 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    если взять обычную новую лампочку накаливания на 100 ватт, проделать в колбе отверстие, и закачать туда водород и загерметизировать отверстие, и потом включть лампочку в 220, нить накала сгорит или нет?
    Сб, 05.10.2019, 16:15 | Сообщение # 2
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Ну я думаю вместе с домом, cry
    Только лампочку побольше нужно, красиво будет, и тепло.
    Сб, 05.10.2019, 16:36 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    а если мало водорода? скажем сделать разряжение чистого водорода скажем если нормальное давление воздуха 760мм сделать 70мм к примеру?
    Сб, 05.10.2019, 16:43 | Сообщение # 4
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Что бы водород горел, ему нужен кислород и при определенных пропорциях содержания водорода и кислорода происходит взрыв. Так что если при закачивании водорода в баллончик лампочки туда с воздухом попадет кислород, то ждите взрыва.
    Сб, 05.10.2019, 16:56 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    Называется гремучий газ. Потому желательно дома не делать водород без водных затворов.
    Сб, 05.10.2019, 17:21 | Сообщение # 6
    rem666
      Постов: 136   ОК
    зачем водный затвор? берём мелкую стеклянную посудину, размешиваем в ней крот, кидаем кусок люминиевой проволоки и выделяется чистый водород. накрываем большой банкой с вентилем сверху и через полчасика вся банка будет заполнена чистым водородом.воздух будет вытесняться через низ
    Добавлено (05.10.2019, 18:24)
    то есть если зажечь спичку в банке чистого водорода то он гореть не будет?
    Сб, 05.10.2019, 17:28 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    Если есть запасные пальцы\глаза можно не делать
    Сб, 05.10.2019, 17:43 | Сообщение # 8
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Кроме всего прочего, бывает очень непросто проделать отверстие в колбе.
    Они не просто так рвутся при разбивании.
    И чем герметизировать? термостойкий герметик?
    А стоит ли оно того?
    Фактически вы пытаетесь выяснить, как поведет себя вольфрам в среде водорода при нагревании и не более того. Что это вам даст?
    Если действительно решили пробовать, то защитные очки обязательны даже при попытке сверления колбы. Да и перчатки весьма не повредят.
    У меня сухожилие на одном пальце перебито лопнувшей в руках лампочкой.
    Сб, 05.10.2019, 18:20 | Сообщение # 9
    rem666
      Постов: 136   ОК
    я случайно раскокал лампу 6п45с - предварительно завернул её в мягкое полотенце чтобы не разбить, а потом забыл что она в полотенце взал в руки полотенце за край она на пол упала. лампа новая, жалко, хочется оживить её
    Добавлено (05.10.2019, 19:23)
    точнее нить накала лампы типа 6п45. я думаю как сделать ваккум поглубже, читал в нете что делали это вытеснением воздуха водородом, потом откачивали водород и потом его остатки впитывались спецметалами (может кусочек титана кинуть в колбу он остатки водорода в себя впитает)
    Добавлено (05.10.2019, 19:27)
    если водный затвор делать то водород будет с водяными парами?
    Добавлено (05.10.2019, 20:01)
    я вот думаю каким образом определить что перевёрнутая ёмкость полностью заполнилась водородом. к примеру я возьму маленький пластиковый стакан, наполню его водой с растрорёным кротом, кину туда кусочек люминпроволоки, и накрою сверху половиной пластиковой бутылки(полбутылки с дном отрезать) с пробкой закрученой наверху.по идее по мере заполнения водородом воздух будет выходить снизу через щели и в конце вся ёмкость будет заполнена чистым водородом, только я незнаю как определить этот момент кода воздух будет полностью вытеснен водородом.
    Добавлено (05.10.2019, 20:05)
    пока незнаю
    я в очках всегда при любых манипуляциях с любым инструментом.
    какие лучше купить?
    будет что рассказать когда буду на скамейке вечером пить пиво и лускать семечки wink
    Файлы: 5819271.jpg (77.8 Kb)
    Сб, 05.10.2019, 19:06 | Сообщение # 10
    Пентагрид
      Постов: 19   ОК
    А я в шестом классе мечтал сделать триод из баночки от валерьянки.
    • Страница 1 из 5
    • 5
