    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
    Указатель топлива на светодиодах для 2121
    Пт, 24.05.2019, 13:28 | Сообщение # 21
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Цитата vrytsev ()
    Там тоже вроде как операционный вот только получится или нет.
    Нет, не получится, при уменьшении сопротивления и напряжение на выходе уменьшается.(
    Цитата vrytsev ()
    Может примерно так попробовать
    Можно попробовать, подскажите, как с линейностью у ваших костылей?? Плавно ли нарастает напряжение на выходе при уменьшении сопротивления датчика и на оборот?
    Всё ж, эмиттерный повторитель кажется лучше должен подойти.
    Пт, 24.05.2019, 20:04 | Сообщение # 22
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    У меня нет датчика топливного бака от ваз 2121, поэтому и проверить я не могу.
    А где в топике эмиттерный повторитель wacko .
    Да и название самой схемы говорит повторитель .
    Пт, 24.05.2019, 20:45 | Сообщение # 23
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Или так.
    Файлы: 2178619.jpg (97.0 Kb)
    Пт, 24.05.2019, 22:10 | Сообщение # 24
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Более-менее линейно разве что как-то так:
    Файлы: 8083700.jpg (23.7 Kb)
    Сб, 25.05.2019, 16:14 | Сообщение # 25
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Вчера вечером делать ни чего не мог, пришли враги сначала один трёх литровый, потом вроде маленький 0.5 всего, а в плен взяли. ((( всю ноч жаждой пытали, особенно к утру. Но я не сдался и с утрообеда за радиодетальки.
    На транзисторах линейности 0, что то совсем не получается (((,
    Вот спасибо msmmmm на оу то что нужно.
    Сб, 25.05.2019, 20:09 | Сообщение # 26
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Укажите ошибки.
    R3=115k исправил
    Файлы: 5133823.jpg (159.8 Kb)
    Сб, 25.05.2019, 21:12 | Сообщение # 27
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    R3 должен быть 115 кОм.
    Не уверен, что выход лм358 сможет подтянуться до нуля, хотя по даташиту вроде бы должен. лм324 в этом смысле без проблем - проверено лично, хотя может зависеть от партии. Лучше перед монтажом проверить на макете.
    Сб, 25.05.2019, 21:24 | Сообщение # 28
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не совсем 0 да и транзистор был всего один. Можно добавить дюжину транзисторов несколько кондеров, диод тоже не помешал бы, про токовое зеркало еще забыл упомянуть. В результате можно получить приемлемые параметры.
    Сб, 25.05.2019, 21:29 | Сообщение # 29
    Aleks3658
      Постов: 72   ОК
    Это совсем не обязательно, на микросхеме LM3914 предусмотрена регулировка как нижнего , так и верхнего порога, вполне устроит хоть от 1в до 2....4вольт , главное чтоб напряжение увеличивалось линейно и максимального порога достигало при полном баке(R1-300=0 ом).
    Добавлено (25.05.2019, 22:38)
    Спасибо, но меня вполне устроит на ОУ, тем более 358 как то с дуру 100 купил ))),
    да и настройка проще. На макете сразу получилось. во только не знаю как эта схема к высокой температуре отнесётся, летом под панелью авто, да ещё как обычно кран отопления зимой навернётся и пол лета с включённой печкой проезжу.
    Сб, 25.05.2019, 21:46 | Сообщение # 30
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Еще одна проблема наверняка будет при езде колебания поплавка, если стрелка имела какую то инерцию, то тут реагировать будет сразу.
    Интересно если с али, нормальные по параметрам.
    • Страница 3 из 6
    • 5
    • 6
