Указатель топлива на светодиодах для 2121
| | Сообщение # 11
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 (  ) хотелось бы и столбик и точка Вариант с операционном усилителем по входу или инверторы по выходу на светодиоды. Можно сделать на мк и настроить как душе угодно.Добавлено (23.05.2019, 13:26) --------------------------------------------- А можно фото собранной платы?
| | Сообщение # 12
Aleks3658
Постов: 72
Цитата краб (  ) сделать на мк
Схемотехника №1 янв. 2007/ ст. 44-45 Граждане-Товарищи так можно и до компа в баке договориться, проще, проще нужно, спасибо вам за предложения, но схему самого показометра светодиодного я не просил, извините, может коряво вопрос задал. Мне нужно преобразовать напряжение поступающие на вход устройства с выхода датчика (делителя). То есть:
| | Сообщение # 13
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 (  ) проще, проще нужно Чего уж проще лепи костыль на свой светодиодный показометр с поста 6, а то одни только разговоры, что то хоть пробовал или нет. Можно фото собранного устройства посмотреть.
| | Сообщение # 14
Aleks3658
Постов: 72
Цитата vrytsev (  ) Чего уж проще лепи костыль на свой светодиодный показометр с поста 6, а то одни только разговоры, что то хоть пробовал или нет. Можно фото собранного устройства посмотреть. Прочти первый пост, вот разновидность костылей я и прошу, фото нельзя - лень под панель лезть, всё разматывать и т.д. повторил на макетке , пробую костыли, но пока как то не очень.
| | Сообщение # 15
Aleks3658
Постов: 72
 Народ подскажите, такой костыль работать будет: R3=300 ом \ 0 ом R2~1k R1=500 ом
| | Сообщение # 16
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 (  ) повторил на макетке , пробую костыли,
Цитата Aleks3658 (  ) Народ подскажите, такой костыль работать будет: Вот и поделись результатом.
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
А что вы хотите получить от стабилизатора напряжения?
| | Сообщение # 18
Aleks3658
Постов: 72
Цитата ctc655 (  ) А что вы хотите получить от стабилизатора напряжения? если R3 будет меняться от 0 до 300 ом что будет на выходе стабилизатора?? Впрочем не важно, этот костыль не подходит.
Цитата vrytsev (  ) Вот и поделись результатом. Странное дело на форуме спрашивают когда делают, и делятся результатами когда сделают, да ещё и советами помогают иногда даже помогает, но вот просто так трендить, давай не надо ты не в правительстве и не депутат. ))) Извините )))
| | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 (  ) но вот просто так трендить, давай не надо ты не в правительстве и не депутат. Так и я тоже об этом.
Цитата ctc655 (  ) А что вы хотите получить от стабилизатора напряжения? Там тоже вроде как операционный вот только получится или нет.
Цитата Aleks3658 (  ) Да, к стати, вот и костыль.
А что с транзистором, да и поплавок на резисторе по схеме не минусе сидит что ли, то есть подвижная часть. Может примерно так попробовать да и питание стабилизировать стабилитроном.
