Указатель топлива на светодиодах для 2121
Aleks3658
Постов: 72
Доброго дня.Сделал указатель топлива на светодиодах для 2121. Когда его установил и подключил выяснилась неприятность, оказалось топливный датчик имеет сопротивление при полном баке 0 ом, а при пустом 300 ом.
 Естественно когда подбирал, собирал, настраивал, думал , что полный бак 300 ом, а пустой 0, вроде как логично, понимаю что сам виноват, но уже сделано. Вопрос , как исправить ситуацию без глобальных переделок. Упрощённую схему выкладываю тут.
 Микросхема LM3914, за основу взята схема.
Aleks3658
Постов: 72
Цитата Амбер (  ) Поменять местами проводки на клеммах датчика ? Не получается, там всего один контакт, (контакт на лампочку я не считаю , он не нужен) а масса подходит по корпусу.)) Изолировать сам датчик от массы , не вариант. (((
Постов: 1790
Сделайте так
Правда надо добавить резисторов
Aleks3658
Постов: 72
Амбер спасибо за внимание, но на датчике физически отсутствует второй вывод, то есть он конечно есть, но вот сами посмотрите.
 Да, с паяльником полазить, попробовать перевернуть можно, хоть нихром и паяется плохо. Но заменяемость датчика....Добавлено (22.05.2019, 18:45) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) Сделайте так
Правда надо добавить резисторов Подробней можно, что то мысль не уловил.(
Aleks3658
Постов: 72
Может какой инвертор посоветуете, что то вроде этого  или в общем чтоб в схему не лезть и в датчик тоже.
Цитата Aleks3658 (  ) Может какой инвертор посоветуете, Вариант на ОУ
Aleks3658
Постов: 72
Цитата Сергей-78 (  ) Вариант на ОУ Подробней, если на входе будет +2 вольта, то сколько будет на выходе ? R1 и R2 = 100к, питание +12 вольт
vrytsev
Постов: 475
Какая индикация столбик или точка.
vrytsev
Постов: 475
Индикацию сделать точкой и перевернуть вот так. Если бак ровный, хотя вряд ли.
Aleks3658
Постов: 72
Цитата краб (  ) Есть такой вариант,датчик примерно 300 ом,R3 многооборотный,чтобы подогнать шкалу
Доброго дня, краб можно источник, а то схема какая то приблизительная, нет настройки мин и мах напряжения индикации, а микросхема какая? Я использую LM3914. И в этой схеме та же неприятность, что и у меня, полный бак сопротивление RV1=0 индикация отсутствует, пустой бак RV1=300 все светодиоды светят.
Цитата vrytsev (  ) Какая индикация столбик или точка. хотелось бы и столбик и точка, переключатель присутствует.
