Указатель топлива на светодиодах для 2121
| Пт, 24.05.2019, 13:28 | Сообщение # 21
Aleks3658
Постов: 72
Цитата vrytsev ( ) Там тоже вроде как операционный вот только получится или нет. Нет, не получится, при уменьшении сопротивления и напряжение на выходе уменьшается.(
Цитата vrytsev ( ) Может примерно так попробовать Можно попробовать, подскажите, как с линейностью у ваших костылей?? Плавно ли нарастает напряжение на выходе при уменьшении сопротивления датчика и на оборот? Всё ж, эмиттерный повторитель кажется лучше должен подойти.
| Пт, 24.05.2019, 20:04 | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 ( ) Можно попробовать, подскажите, как с линейностью у ваших костылей?? Плавно ли нарастает напряжение на выходе при уменьшении сопротивления датчика и на оборот?
У меня нет датчика топливного бака от ваз 2121, поэтому и проверить я не могу.
Цитата Aleks3658 ( ) Всё ж, эмиттерный повторитель кажется лучше должен подойти.
А где в топике эмиттерный повторитель . Да и название самой схемы говорит повторитель .
| Пт, 24.05.2019, 20:45 | Сообщение # 23
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 ( ) подскажите, как с линейностью у ваших
Или так.
| Пт, 24.05.2019, 22:10 | Сообщение # 24
msmmmm
Постов: 891
Более-менее линейно разве что как-то так:
| Сб, 25.05.2019, 16:14 | Сообщение # 25
Aleks3658
Постов: 72
Вчера вечером делать ни чего не мог, пришли враги сначала один трёх литровый, потом вроде маленький 0.5 всего, а в плен взяли. ((( всю ноч жаждой пытали, особенно к утру. Но я не сдался и с утрообеда за радиодетальки.
На транзисторах линейности 0, что то совсем не получается (((, Вот спасибо msmmmm на оу то что нужно.
| Сб, 25.05.2019, 20:09 | Сообщение # 26
Aleks3658
Постов: 72
Укажите ошибки.
R3=115k исправил
| Сб, 25.05.2019, 21:12 | Сообщение # 27
msmmmm
Постов: 891
R3 должен быть 115 кОм. Не уверен, что выход лм358 сможет подтянуться до нуля, хотя по даташиту вроде бы должен. лм324 в этом смысле без проблем - проверено лично, хотя может зависеть от партии. Лучше перед монтажом проверить на макете.
| Сб, 25.05.2019, 21:24 | Сообщение # 28
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 ( ) На транзисторах линейности 0 Не совсем 0 да и транзистор был всего один. Можно добавить дюжину транзисторов несколько кондеров, диод тоже не помешал бы, про токовое зеркало еще забыл упомянуть. В результате можно получить приемлемые параметры.
| Сб, 25.05.2019, 21:29 | Сообщение # 29
Aleks3658
Постов: 72
Цитата msmmmm ( ) Не уверен, что выход лм358 сможет подтянуться до нуля Это совсем не обязательно, на микросхеме LM3914 предусмотрена регулировка как нижнего , так и верхнего порога, вполне устроит хоть от 1в до 2....4вольт , главное чтоб напряжение увеличивалось линейно и максимального порога достигало при полном баке(R1-300=0 ом).Добавлено (25.05.2019, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ) Не совсем 0 да и транзистор был всего один Спасибо, но меня вполне устроит на ОУ, тем более 358 как то с дуру 100 купил ))), да и настройка проще. На макете сразу получилось. во только не знаю как эта схема к высокой температуре отнесётся, летом под панелью авто, да ещё как обычно кран отопления зимой навернётся и пол лета с включённой печкой проезжу.
| Сб, 25.05.2019, 21:46 | Сообщение # 30
vrytsev
Постов: 475
Цитата Aleks3658 ( ) На макете сразу получилось. Еще одна проблема наверняка будет при езде колебания поплавка, если стрелка имела какую то инерцию, то тут реагировать будет сразу.
Цитата Aleks3658 ( ) тем более 358 как то с дуру 100
Интересно если с али, нормальные по параметрам.
