  • Страница 2 из 3
Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ?
Сообщение # 11
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Часть схемы, регулировка от 0 до 23 вольт (подаю на вход 23) работает. При 12 в на выходе подключаю нагрузку 20 ом, напряжение увеличивается до 17 в, подаю на вход 27 вольт на выходе также растёт напряжение на пару вольт.
Да микросхему использую lm358n, питающие напряжение 6.5в
Добавлено (21.12.2017, 01:08)
Цитата msmmmm ()
Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас.
Спасибо огромное, одна ёмкость (220мкф) на выходе, и чудачество схемы закончились, по крайней мере на первый взгляд :). будем копать дальше--- защита.
Добавлено (21.12.2017, 13:59)
С защитой засада, при нагрузке срабатывает, светодиод светится, но не чего ни ограничивает и не отключает. Что то мне кажется тут и проявляется недостатки LM358 по сравнению с rail to rail, минуса то нет. Может ошибаюсь, доки подскажите.
Сообщение # 12
Ну если светодиод светится, то должна хоть не до нуля но ограничивать. Диод VD5 правильно впаян ?
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
LM358 по даташиту и в железе прекрасно работает с напряжением на входах -0,3В с однополярным питанием. Она в этот БП в самый раз.
Сообщение # 14
AleksSam
  Постов: 95   ОК
1n4148 такого нет, чем его заменить можно? 1n4007 - подойдёт?
Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Полосатый КД521 с любой буквой.
Цитата AleksSam ()
1n4007 - подойдёт?
Для проверки подойдет, потом поменяешь.
Сообщение # 16
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Поставил аналог КД522Б, изменений нет. На 7 ножке, защита включена 1.3 вольта, отключена 5.3 вольта, по отношению к минусу. В точке соединения r14 r15 изменений напряжения нет.
Сообщение # 17
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Что-то перегружает выход, там при включенной защите должно быть около 0,1 В. Попробуй светодиод отключить.
Сообщение # 18
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Я выход микросхемы имел ввиду, чтоб зашунтировать бегунок r14 на минус.
Добавлено (21.12.2017, 16:04)
Светодиод отключил напряжение упало до 0.6, при включении защиты напряжение на выходе бп падает на 1.3 вольта
Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Посмотрел даташит: у LM358 напряжение низкого уровня выхода при 10 кОм нагрузки - 20 мВ. Должно регулировать.
Сообщение # 20
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Слабоват выход, у r14 кручу бегунок, при включённой защите, напряжение на нём меняется от 0 до 1 вольта.
Подключил катод диода непосредственно к 3 ножке D1.1: защита выключена - 2.4v включена 1.1v
  • Страница 2 из 3
