    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ » Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ? (В блоке питания)
    Чт, 21.12.2017, 19:01 | Сообщение # 21
    AleksSam, Смотри личку. Целый час убил в поисках темы про этот несчастный блок питания. Почитаешь, может и охота собирать эту схему отпадет. Там тоже на ЛМ358 переделывали
    Пт, 22.12.2017, 00:12 | Сообщение # 22
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Сергей-78 Спасибо большое!
    Добавлено (22.12.2017, 01:12)
    Почитал, порезал дорожки, загубил печатку, добавил транзисторы, защита заработала. Но, новую печатку для этой схемы делать уже лень, буду искать, что то более повторяемое, не такое капризное в настройке.
    Если кто знает такой БП, киньте ссылку.
    18-24 вольта, 2-5 ампера, возможность выставить ток срабатывания защиты
    Пт, 22.12.2017, 08:17 | Сообщение # 23
    Лучше этой схемы не встречал. У меня собран.
    Пт, 22.12.2017, 22:20 | Сообщение # 24
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Спасибо, буду пробовать, только корпус переделывать нужно или новый делать.
    Кстати, попалась мне схемка, при просмотре фото на яндексе
    но описания сколько не старался так и не нашёл.
    Может кто видел на форуме обсуждалась она.
    Или хоть описание.
    Файлы: 8794668.jpg (103.8 Kb)
    Пт, 22.12.2017, 23:27 | Сообщение # 25
    На нашем сайте есть тема по этому блоку. Но регулировки тока как таковой в ней нет. Только лишь ограничение максимального тока при перегрузке.
    Сб, 23.12.2017, 00:20 | Сообщение # 26
    AleksSam
      Постов: 95   ОК
    Немного не оно, или я не то нашёл.
    Сергей-78 как правильно рассчитать R10 на схеме в посту 24.
    Файлы: 4300658.gif (43.1 Kb)
    • Страница 3 из 3
