Цитата Sam (
На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
Честно, искал, не нашёл.Добавлено (20.12.2017, 19:49)
Цитата Tygra (
Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ...
Добавлено (20.12.2017, 17:18)
Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3
Добавлено (20.12.2017, 17:22)
P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ...
VD5 не ставил, для уменьшения глюков при настройке,
Резистор R16 тоже не ставил, в статье пишут (Выходное нижнее напряжение без резистора R16 равно 3,3 мВ, что не сказывается на показании цифрового индикатора и показания равны 0в. Если между ножками 1 и 2 микросхемы DA1.1 включить резистор 1,3МОм., то нижний предел выходного напряжения уменьшится до 0,3 мВ. Контактные площадки для резистора R16 в печатной плате предусмотрены. Затем подключают реостатное сопротивление в нагрузку и проверяют параметры узла защиты. При необходимости подбирают резисторы R6 и R8.).
Схему брал отсюда http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-160.shtmlДобавлено (20.12.2017, 19:56)
Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:46)
Нашёл, читаю.Добавлено (20.12.2017, 20:48)
Полтора десятка вопросов, один ответ, тема померла в 11 году. Может не то нашёл http://cxem.net/pitanie/5-160.php#comment-3110
