Часть схемы, регулировка от 0 до 23 вольт (подаю на вход 23) работает. При 12 в на выходе подключаю нагрузку 20 ом, напряжение увеличивается до 17 в, подаю на вход 27 вольт на выходе также растёт напряжение на пару вольт.
Да микросхему использую lm358n, питающие напряжение 6.5вДобавлено (21.12.2017, 01:08)
Цитата msmmmm (
 Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас.
Спасибо огромное, одна ёмкость (220мкф) на выходе, и чудачество схемы закончились, по крайней мере на первый взгляд :). будем копать дальше--- защита.Добавлено (21.12.2017, 13:59)
С защитой засада, при нагрузке срабатывает, светодиод светится, но не чего ни ограничивает и не отключает. Что то мне кажется тут и проявляется недостатки LM358 по сравнению с rail to rail, минуса то нет. Может ошибаюсь, доки подскажите.
