Преобразователь на TL494
Сообщение # 41
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Взял за основу эту схему, начал делать печать.
Как мне реализовать регулировку выходного напряжения?
Добавлено (14.02.2017, 14:36)
Питание Светодиода 32-34в*
Файлы: 7198070.jpg (125.1 Kb) · 3102845.jpg (159.3 Kb) · 8137861.jpg (187.3 Kb)
Сообщение # 42
  Постов: 1693   Друзья
drodigy, обмоткой на трансе,можно на первичке,но проще на выходе сделать с запасом отводки и добавлять или убавлять.
Сообщение # 43
drodigy
  Постов: 610   Друзья
cccr, Я в прошлый раз когда ПН делал, мне подсказали как то с выхода на 1 ногу 494 через многооборотистый переменник... но я не помню как точно.
Сообщение # 44
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Вообще-то на четвёртной ноге ширина регулируется.
Также не ясно назначение резистора R4 на схеме. Видимо дополнительная нагрузка на опорный источник.
Сообщение # 45
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ert_zeb, На первую ногу точно. Что то типа ООС...
Ну так или иначе, надо сделать стабильные 32-34 вольта. Трансом не угадаю один хрен.
Сообщение # 46
drodigy, Вот тебе за основу схема. Силовые транзисторы переделай, остальное подойдет.
Файлы: 4829305.jpg (131.1 Kb)
Сообщение # 47
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Сергей-78, Сам собирал такую?
От микры до транса можно оставить без изменений, просто выводы не 9-10 а 8-11...?
BC557 ставить надо перед 3205?
В той схеме из микры выходили эмитеры а тут коллекторы?
Эта схема всё с ног на голову перевернула... wacko
Сообщение # 48
Эти выводы можешь подключать как в твоей схеме. Просто в этой схеме управление идет минусом( транзисторы п-н-п). В твоей управление плюсом( н-канальный полевик) вот и вся разница. Обвес микросхемы взять из моей схемы. Тут стабилизация как по напряжению, так и по току.
Сам не собирал, но по виду все нормально.
Сообщение # 49
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Короче обвязку с твоей схемы а от микры до транса с моей.
Сообщение # 50
Да.
