  • Архив - только для чтения
    Преобразователь на TL494
    Вт, 14.02.2017, 13:36 | Сообщение # 41
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Взял за основу эту схему, начал делать печать.
    Как мне реализовать регулировку выходного напряжения?
    Добавлено (14.02.2017, 14:36)
    Питание Светодиода 32-34в*
    Файлы: 7198070.jpg (125.1 Kb) · 3102845.jpg (159.3 Kb) · 8137861.jpg (187.3 Kb)
    Вт, 14.02.2017, 13:53 | Сообщение # 42
      Постов: 1693   Друзья
    drodigy, обмоткой на трансе,можно на первичке,но проще на выходе сделать с запасом отводки и добавлять или убавлять.
    Вт, 14.02.2017, 14:12 | Сообщение # 43
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    cccr, Я в прошлый раз когда ПН делал, мне подсказали как то с выхода на 1 ногу 494 через многооборотистый переменник... но я не помню как точно.
    Вт, 14.02.2017, 15:55 | Сообщение # 44
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Вообще-то на четвёртной ноге ширина регулируется.
    Также не ясно назначение резистора R4 на схеме. Видимо дополнительная нагрузка на опорный источник.
    Вт, 14.02.2017, 18:21 | Сообщение # 45
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    ert_zeb, На первую ногу точно. Что то типа ООС...
    Ну так или иначе, надо сделать стабильные 32-34 вольта. Трансом не угадаю один хрен.
    Вт, 14.02.2017, 21:02 | Сообщение # 46
    drodigy, Вот тебе за основу схема. Силовые транзисторы переделай, остальное подойдет.
    Файлы: 4829305.jpg (131.1 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 10:24 | Сообщение # 47
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Сергей-78, Сам собирал такую?
    От микры до транса можно оставить без изменений, просто выводы не 9-10 а 8-11...?
    BC557 ставить надо перед 3205?
    В той схеме из микры выходили эмитеры а тут коллекторы?
    Эта схема всё с ног на голову перевернула... wacko
    Ср, 15.02.2017, 10:41 | Сообщение # 48
    Эти выводы можешь подключать как в твоей схеме. Просто в этой схеме управление идет минусом( транзисторы п-н-п). В твоей управление плюсом( н-канальный полевик) вот и вся разница. Обвес микросхемы взять из моей схемы. Тут стабилизация как по напряжению, так и по току.
    Сам не собирал, но по виду все нормально.
    Ср, 15.02.2017, 11:00 | Сообщение # 49
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Короче обвязку с твоей схемы а от микры до транса с моей.
    Ср, 15.02.2017, 11:03 | Сообщение # 50
    Да.
