Преобразователь на TL494
| Вт, 14.02.2017, 13:36 | Сообщение # 41
drodigy
Постов: 610
| Вт, 14.02.2017, 13:53 | Сообщение # 42
Постов: 1693
drodigy, обмоткой на трансе,можно на первичке,но проще на выходе сделать с запасом отводки и добавлять или убавлять.
| Вт, 14.02.2017, 14:12 | Сообщение # 43
drodigy
Постов: 610
cccr, Я в прошлый раз когда ПН делал, мне подсказали как то с выхода на 1 ногу 494 через многооборотистый переменник... но я не помню как точно.
| Вт, 14.02.2017, 15:55 | Сообщение # 44
ert_zeb
Постов: 99
Вообще-то на четвёртной ноге ширина регулируется. Также не ясно назначение резистора R4 на схеме. Видимо дополнительная нагрузка на опорный источник.
| Вт, 14.02.2017, 18:21 | Сообщение # 45
drodigy
Постов: 610
ert_zeb, На первую ногу точно. Что то типа ООС... Ну так или иначе, надо сделать стабильные 32-34 вольта. Трансом не угадаю один хрен.
| Вт, 14.02.2017, 21:02 | Сообщение # 46
drodigy, Вот тебе за основу схема. Силовые транзисторы переделай, остальное подойдет.
| Ср, 15.02.2017, 10:24 | Сообщение # 47
drodigy
Постов: 610
Сергей-78, Сам собирал такую? От микры до транса можно оставить без изменений, просто выводы не 9-10 а 8-11...? BC557 ставить надо перед 3205? В той схеме из микры выходили эмитеры а тут коллекторы? Эта схема всё с ног на голову перевернула...
| Ср, 15.02.2017, 10:41 | Сообщение # 48
Цитата drodigy ( ) просто выводы не 9-10 а 8-11...? Эти выводы можешь подключать как в твоей схеме. Просто в этой схеме управление идет минусом( транзисторы п-н-п). В твоей управление плюсом( н-канальный полевик) вот и вся разница. Обвес микросхемы взять из моей схемы. Тут стабилизация как по напряжению, так и по току. Сам не собирал, но по виду все нормально.
| Ср, 15.02.2017, 11:00 | Сообщение # 49
drodigy
Постов: 610
Короче обвязку с твоей схемы а от микры до транса с моей.
| Ср, 15.02.2017, 11:03 | Сообщение # 50
Цитата drodigy ( ) от микры до транса с моей. Да.
