Преобразователь на TL494
| Сб, 08.04.2017, 14:48 | Сообщение # 131
Chishir
Постов: 515
Плата говно, силовый дорожки очень узкие, хз куда тебе столько ключей, и драйвер можно выбросить
| Сб, 08.04.2017, 15:04 | Сообщение # 132
drodigy
Постов: 610
Chishir, По 3 ключа в плечо IRFZ44N. Чё драйвер то не понравился BD139\BD140? Дорожки усилить можно, тем более усиливать несколько штук всего.Добавлено (08.04.2017, 15:56) --------------------------------------------- Костя, у меня особо размеры не позволяют жирные дороги рисовать. Какие тонкие? Давай разберём, по возможности сделаю шире, напаяю жилу... Добавлено (08.04.2017, 15:58) --------------------------------------------- Схема из поста губернатора. По мощности около 300Вт. Если ты знаешь как на 2 ключах можно 300Вт выжать, то расскажи. Добавлено (08.04.2017, 16:04) --------------------------------------------- Chishir, Да этот драйвер почти везде использется, зря ты на него гонишь.
| Сб, 08.04.2017, 15:42 | Сообщение # 133
Chishir
Постов: 515
Цитата drodigy ( ) Если ты знаешь как на 2 ключах можно 300Вт выжать, то расскажи Ставишь одну пару 3205 и выжимаешь) хотя куда тебе 300 ватт, половины хватит)Добавлено (08.04.2017, 16:39) ---------------------------------------------
Цитата drodigy ( ) Какие тонкие? силовые, писал же ужеДобавлено (08.04.2017, 16:42) ---------------------------------------------
Цитата drodigy ( ) Да этот драйвер почти везде использется, зря ты на него гонишь везде где это требуется, а тебе не требуется, емкость затвора не большая, это во первых, во вторых к драйверу нужно питание подводить, это чуть чуть усложняет плату) запирающего транзисторы за глаза хватит
| Сб, 08.04.2017, 16:08 | Сообщение # 135
Chishir
Постов: 515
ну в общем дело твое)) делай как знаешь
| Вс, 09.04.2017, 16:52 | Сообщение # 137
Chishir
Постов: 515
вот сколько видел схем преобразователей, у все снаббер сидит на плюсе, а у тебя на минусеДобавлено (09.04.2017, 17:48) --------------------------------------------- такой большой кондер в питании микросхемы не нужен Добавлено (09.04.2017, 17:50) --------------------------------------------- Да и на выходе можно кондеры меньше поставить Добавлено (09.04.2017, 17:52) --------------------------------------------- у тебя для диодов вон места дофига, где надпись
| Вс, 09.04.2017, 17:00 | Сообщение # 138
drodigy
Постов: 610
Chishir, Снаббер согласно схемы. Кондёр на 220мФ. Разве много? Может вообще исключить его?) На выходе меньше просто нету (минимум 1000мФ). Относительно диодов, там где надпись уже усилок вплотную будет, ни прикрутить ни открутить.
| Вс, 09.04.2017, 17:05 | Сообщение # 139
Chishir
Постов: 515
В схеме значит косяк, снаббер гасит выбросы с трансформатора, значит он должен быть прикручен к обмоткам. 220мф это очень дофига, даже если 220мкф то все равно много, там и 22мкф хватит. диоды на пластинку и припаял, греться то будут так себе
| Вс, 09.04.2017, 17:26 | Сообщение # 140
drodigy
Постов: 610
Есть схема, где этот способ как бы правильный* 220мкрФрд много? Ок, поставлю меньше. С диодами решено. 15ETH06FP - 15А диоды. Один корпус - один диод. Мост как 4 полевика... прикручу к стене и забуду.
