Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 62
Вот пример.
 Дроссель Др1 - 5...10 витков толстым проводом на любом сердечнике. Максимальное напряжение на выходе зависит от катушки L1. Можно мотать на желтом кольце от блока АТХ(распыленное железо). Больше витков и толще провод, соответственно больше напряжение и ток можно получить на выходе.
| | Сообщение # 63
drodigy
Постов: 610
Сергей-78, Серёга, я уже не в силах понять, куда тут дросселя прикручивать и как доделать схему... Это мне 3 дросселя надо?Добавлено (15.02.2017, 23:29) --------------------------------------------- Может с трансом закончим? Я на дросселях не делал никогда. Добавлено (15.02.2017, 23:29) --------------------------------------------- На сегодня хорош наверное, я уже залипаю. Завтра продолжу.
| | Сообщение # 64
Делай с трансом . Если все выйдет, захочешь, потом попробуешь с дросселем.
| | Сообщение # 65
drodigy
Постов: 610
Не, ну если ты мне поможешь, можно и с дросселями... Я просто не втыкаю как они работают. Мне бы их к схеме прикрутить готовой... а то почти уже всё, закончил почти... куда их лепить, хрен его знает. Печатку я сам легко осилю, схему с дросселями не вкурю.Добавлено (16.02.2017, 00:22) --------------------------------------------- Сильно надо переделывать схему под дросселя? Добавлено (16.02.2017, 00:23) --------------------------------------------- Ща я точно спать сваливаю. До завтра, Серёг!
| | Сообщение # 66
Chishir
Постов: 515
Цитата Сергей-78 (  ) Стабилизация напряжения так же позитивно скажется и на качестве звука в усилителе, поскольку не будет просадок питания при пиковых нагрузках. ага, позитивно, столько говнища лезет в усилитель с преобразователя из за стабилизации) плюс сильнее греются ключи, поэтому ее не ставят в автоусилителяхДобавлено (16.02.2017, 07:33) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Не, ну если ты мне поможешь, можно и с дросселями... Я просто не втыкаю как они работают. Мне бы их к схеме прикрутить готовой... а то почти уже всё, закончил почти... куда их лепить, хрен его знает. Печатку я сам легко осилю, схему с дросселями не вкурю. Почитай про step-up преобразователи
| | Сообщение # 67
Цитата Chishir (  ) столько говнища лезет в усилитель с преобразователя из за стабилизации) плюс сильнее греются ключи, поэтому ее не ставят в автоусилителях Интересно что за говнище и откуда берется? Частота та же, только длительность импульсов меняется. Из за этого уж точно транзисторы греться не будут. Что то вы путаете, и применяют стабилизацию в преобразователях. Другое дело, что тогда схема сложнее становится и не каждый хочет заморачиваться.
| | Сообщение # 68
Chishir
Постов: 515
Цитата Сергей-78 (  ) Интересно что за говнище и откуда берется? выбросами называются, в схеме со стабилизацией их большеДобавлено (16.02.2017, 11:10) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Что то вы путаете, и применяют стабилизацию в преобразователях. посмотри схемы заводский автоусилителей
| | Сообщение # 70
drodigy
Постов: 610
Chishir, А есть, чё грамотное почитать? А то лит-ры много всякой... Мы с тобой мой первый преобразователь собирали, ещё mobildoc помогал. Тогда мы разбирали схему из автоусилителя и решено было регулировку сделать протащив с плюса на первую ногу микры через переменный многооборотистый резистор. Как не обсирали этот способ, всё вышло на ура! На 2 лампы по 100Вт грузил и проседало на 1.5 вольта. Может у тебя есть готовая схемка для повторения? Надо однополярку 32-34 вольта, 2-4A, регулировку напряжения и небольшой габарит платы. Питание 50Вт светодиода (в рассчёте на 2 светодиода.Добавлено (16.02.2017, 17:58) --------------------------------------------- Сергей-78, примеры со стабилизацией все с трансформатором... давай вернемся к изначальной схеме, сделаем на трансе.
