  • Архив - только для чтения
    Преобразователь на TL494
    Ср, 15.02.2017, 11:20 | Сообщение # 51
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Вот так вот. biggrin
    Добавлено (15.02.2017, 12:19)
    Ща займусь печаткой. cool
    Добавлено (15.02.2017, 12:20)
    Кстати, снаббер обязательно оставлять?
    Файлы: 0867684.jpg (122.5 Kb) · 7261584.jpg (67.9 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 12:22 | Сообщение # 52
    Вот так будет. снаббер лучше оставить, он не помешает.
    Файлы: 8644433.gif (52.9 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 12:25 | Сообщение # 53
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Всё таки 9-10 выход? Размеры картинки маловаты.
    Может есть какая нибудь проверенная схема?
    Ср, 15.02.2017, 12:32 | Сообщение # 54
    Цитата drodigy ()
    Всё таки 9-10 выход
    Для полевиков да.
    Я повышающих преобразователей не собирал, надобности не было.
    Ср, 15.02.2017, 12:39 | Сообщение # 55
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    Цитата drodigy ()
    Всё таки 9-10 выход
    Для полевиков да.
    Так может и в обвязке исправления для биполярных?
    Ср, 15.02.2017, 12:49 | Сообщение # 56
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Когда собирал свой первый ПН, за основу была взята схема из авто уся Blaupunkt.
    Вот тут обвязка вообще густая.
    Файлы: 1890266.jpg (121.5 Kb)
    Ср, 15.02.2017, 13:29 | Сообщение # 57
    Обьвязка тут не причем, там все равно какие транзисторы в силовой части. По твоей схеме, это тупо задающий генератор импульсов, точно как ИР2153.
    По моей схеме обвязкой реализовано стабилизация выходного напряжения, защита по превышению потребляемого тока и плавный пуск при включении, пока заряжаются выходные электролиты. Последнее есть правда и в твоей схеме.
    Преимущества очевидные. Если в усилителе что то замкнет, блок выживет, поскольку спасет защита по току. Если промахнулся с витками по вторичке( если мотнул больше чем нужно) то стабилизация напряжения сама снизит напряжение до требуемого уровня. Стабилизация напряжения так же позитивно скажется и на качестве звука в усилителе, поскольку не будет просадок питания при пиковых нагрузках.
    Ср, 15.02.2017, 20:41 | Сообщение # 58
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Сергей-78, Доступно поясняешь! Понял, делаю. Спасибо.
    Отпишусь, как закончу печатку.
    Добавлено (15.02.2017, 17:11)
    Ура, тыщщща постов! cool
    Добавлено (15.02.2017, 21:37)
    Сергей-78, Это что, вторичку пополам надо делить с отводом? cry
    Добавлено (15.02.2017, 21:41)
    Я просто транс ещё 2 дня назад намотал. Теперь новый мотать((
    Ср, 15.02.2017, 20:50 | Сообщение # 59
    Ну так в твоей схеме транс аналогичный smile .
    Вторичку как хочешь так и мотай. Стоп, а ты что , хочешь этот блок для питания светодиодов использовать? Я только что только прочитал. Если для светодиодов, то можно и без трансформатора обойтись, одним дросселем. какой ток надо?
    Ср, 15.02.2017, 21:15 | Сообщение # 60
    drodigy
      Постов: 610   Друзья
    Сергей-78, Ну Серёёёёёёжа! biggrin
    Добавлено (15.02.2017, 22:15)
    Про всё написано, где и про светодиод.
    Нужна однополярка, 32-34 вольта, 2-4А.
    Ну и регулировка плавненькая естессно...
