  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Преобразователь для батарейки
Сообщение # 61
hulibin
  Постов: 153   ОК
Я уже присмотрел схемку с стабилизацией тока на 1117 и контролем напряжения на операционнике...
Еще бы сообразить авторазряд до 1 вольта перед зарядом, вообще бы класс.
Фонарик, блин! biggrin
Сообщение # 62
vladlat
  Постов: 162   Х
Цитата Maestro ()
Не высокое можно.
Это как? Там больше 5 В. Больше 2 В подавать не рекомендуется.
Цитата Maestro ()
но не обязательно Шоттки
А как с кпд? И российские диоды Шоттки лучше не ставить: хоть до 200 кГц они и "тянут", но даже и при 20 кГц их кпд не велик...
Сообщение # 63
hulibin
  Постов: 153   ОК
Схема чисто под фонарь.
Поставил переключатель на первичку трансформатора. В "нулевом" положении катушка отключена совсем. Схема совсем не потребляет, даже пары микроампер нет! Хотя, вроде должна, через эмиттер-базу wacko . Пофиг, главное, работает!
В "первом" режиме подключено 17 витков, фонарь светит в пол накала.
Во "втором" режиме подключено только 12 витков, фонарь светит на всю мощность.
Но это индивидуально, на каждый трансформатор надо подбирать по - любому. Можно и пакетник примутить! biggrin
Файлы: 7346771.jpg (54.9 Kb)
Сообщение # 64
vladlat
  Постов: 162   Х
А чему удивляться? Сколько надо подать на светодиод чтобы он светил? 3 вольта. А элемент питания у Вас - аккумулятор на 1,2 В.Так что ток возможен в доли микроампера.
Но потребляет 700-900 мА? Какой нормальный аккумулятор типоразмера АА (правильно?) такой ток выдержит больше часа? Даже если возьмёте на 2700 мАч, то больше 1800-1900 мАч Вы не получите, потому что при таком большом токе начинает сказываться r - внутреннее сопротивление источника тока... Выход: либо последовательно ставить 2-3 элемента, либо применять аккумулятор типоразмера D.
Сообщение # 65
hulibin
  Постов: 153   ОК
Цитата vladlat ()
А как с кпд?
Как у него КПД, не знаю, судя по замерам потребляет около 1,5 ватта, а выдает чуть более одного...не фонтан, конечно, но на четырех запаралеленных аккумуляторах по 1,3 ампера должно хватить часов на 5 - 6... Аккумуляторы все равно на халяву...
Добавлено (20.11.2014, 19:44)
А зачем мне аккумулятор на 1900 мА ?
Ставлю четыре по 1,3 ампера . Соответственно получаю чуть более пяти ампер. потребляю не более 0,9 ампера. По-любому заряда хватит часов на пять, а в первом режиме и того более... Для меня более чем.
Добавлено (20.11.2014, 19:49)
Аккумуляторы с шуруповерта, они, бедолаги, и не такой ток выдерживали! biggrin
Добавлено (20.11.2014, 20:25)
КПД менее 70 процентов... sad
Может, нагрузка все таки большевата...
Сообщение # 66
vladlat
  Постов: 162   Х
Цитата hulibin ()
Как у него КПД
Вопрос был не Вам: просто при преобразовании энергии от источника с низким напряжение питания (до 3-5 В) из-за низкого КПД (90-92%) не рекомендуется вместо диода Шоттки применять простые выпрямительные диоды, даже если их предельная частота выпрямления тока выше частоты преобразования на порядок из-за большого тока, а стало быть, и большого падения напряжения на диоде. В противном случае (не применяя диоды Шоттки) КПД упадёт до 80%.
При таком токе нагрузки (больше 130 мА на банку) они наврядли отдадут и 60% ёмкости. То есть наврядли они и 3 часа проработают...
Сообщение # 67
hulibin
  Постов: 153   ОК
В смысле? почему они проработают так мало? Общая мощность ведь более 5 А/ч. А преобразователь работает до 0,8 вольта.
Хотя, конечно, яркость уже при этом падает...
Сообщение # 68
vladlat
  Постов: 162   Х
Почему так мало? А Вы учли что часть его запасённая энергия будет рассеяна не только на нагрузке, но и на внутреннем сопротивлении элемента питания? Электролит и электроды тоже имеют сопротивление. Оно же не равно нулю. Элемент при разряде потому и греется, ведь на его нагрев тратится часть запасённой энергии. Для разогрева элемент не может же брать энергии из постороннего источника... Об электрохимии элементов питания вы хоть имеете представление?..
ссылка
А тут Вы можете что то и для себя найти... Кстати, и сайт с форумом не плох...
Сообщение # 69
hulibin
  Постов: 153   ОК
Напряжение заряженного никель-кадмиевого аккумулятора 1,3 вольта, разряженного - 1 вольт !
Значит он отдает свои ампер/часы именно в этот период.
Общая емкость четырех аккумуляторов по 1,3 А/Ч равна 5,2 ампера (в идеале!). При чем тут 130 мА на банку. Тем более что при нагрузке 130 миллиампер аккумулятор вообще даст 10 часов!
Здесь же нагрузка 900 (максимум!) миллиампер на 5,2 ампер/часа! То есть по-любому аккумулятор должен выдержать не менее пяти часов, сев при этом до одного вольта!
Так, за то, чем меньше напряжение на светодиодах, тем ниже ток, в отличие от лампы накаливания, у которой ток зависит от температуры спирали ; и при дальнейшем падении напряжения, вплоть до 0,8 вольта, светодиоды все равно будут светиться. Пусть и не так ярко. У меня фонарь проработал на дохлом аккумуляторе больше двух часов, конечно в конце светил довольно слабенько. Ну а простой фонарик на светодиодах? Батарейки сели на половину, и все! Так ведь еще моментом садятся, вроде только нормально было, до двух с половиной вольт упало и все, еле светит...
Короче, добью аппарат, протестирую по времени работы и скажу.
Добавлено (20.11.2014, 22:27)
Емкость аккумулятора 1,3 а/ч !!! Тут уже все потери!
Мне все равно,какие процессы в нем протекают, и что там греется. Он должен отдать свою энергию по любому. Это ведь не конденсатор. biggrin
В том же шуруповерте (откуда я их взял) ток нагрузки достигает двух ампер! И ничего, работают ведь не пять минут.
Сообщение # 70
vladlat
  Постов: 162   Х
Нет, прямо-пропорционально он не отдаст: чем больше ток разряда, тем меньше энергию он отдаст! Ещё раз говорю: чем меньше сопротивление, на которое он разряжается, тем меньше энергии он на него отдаст. А при равном сопротивлении нагрузки с внутренним он вообще отдаст только половину ёмкости. Так что не советую разряжать током более 1/8-1/5 ёмкости аккумулятора. Тем более при увеличении тока разряда Ni-Cd аккумуляторов происходит всё большая деградация электродов и сепаратора. Да и при больших токах ЗАРЯДА элементы выходят из строя "протыканием" сепаратора растущих на электродах кристаллов (блин, синтаксис наверно не верен)... Это Вам не литий-ионные, которые имеют ничтожное внутреннее сопротивление, да и электрохимия у них совсем другая.
Поэксперементируйте: может теория не верна...
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
