Strong, И вас с наступающим!
можете по сути оба кольца использовать, на вход большое, на выход соответственно мелкое. Сколько витков точно нужно не скажу, мотайте до заполнения, входной можно мотать в несколько жил, смотрите что бы общее сечение жил было примерно ровно сечению провода 2мм, но это все на глаз. выходной мотайте проводом около 1мм, можно чуть меньше, также до заполнения.
