Преобразователи на советских деталях
| | Сообщение # 91
programmistik
Постов: 397
достал вот такой феррит со старого советского телевизора берёзка можно ли его както применить например в преобразователе? кстате у меня их 2, какую мощность можно получить с этого сердечника? дня наглядности положил ирф540
| | Сообщение # 92
Постов: 5015
Цитата programmistik (  ) со старого советского телевизора берёзка ничего путного думаю. для нормального прео нужен транс с комповского бп, что бы на частоте на 40 кгц допустим сделать. этот феррит по верху вроде 15-20 кгц не более..
| | Сообщение # 93
Постов: 5015
у меня как то был модуль от тв, я с ним ставил эксперименты, там частота вроде 12 кгц была. посвистывал частенько без нагрузки толковой, в общем отстой, нормальный прео это 40-50 кгц, не слышный и ключи в хорошем режиме будут работать что бы не кипятились)
| | Сообщение # 94
programmistik
Постов: 397
redmoon, спасибо за ответ, жаль конечно но выкидовать не буду вдруг где сгодяться, дроссель же можно будет сделать с него???
| | Сообщение # 95
Постов: 5015
Цитата programmistik (  ) но выкидовать не буду вдруг где сгодяться, дроссель же можно будет сделать с него??? я свои давно в сарай сгрузил, хлам это -на них толком ничего не работает, как дроссель он велик, да и готовые есть не плохие решения уже... прео я бы на нем не стал собирать - найди комповский блок себе ватт на 300-350 и собери с него что то более толковое.
| | Сообщение # 96
programmistik
Постов: 397
Цитата redmoon (  ) найди комповский блок себе ватт на 300-350 и собери с него что то более толковое. ну это какраз и не проблема, но будет на выходе частота высокая, можноли както частоту преобразовать на 50 гц??? если да то как??
| | Сообщение # 97
Постов: 5015
Цитата programmistik (  ) можноли както частоту преобразовать на 50 гц??? а зачем тебе это? что ты им питать собрался? если нужен 50 гц синус. то собирай на железном трансе, типа тс 180, тсш 170 и мощно и все данные на форуме уже есть и статьи так же.
| | Сообщение # 98
programmistik
Постов: 397
redmoon, такое уже собрал только на другом трансе, всё класно вот кабариты и вес
| | Сообщение # 99
Николай5739
Постов: 61
И все же попробую разместить схему со стабилизацией, Redmoon. Не совсем устраивают схемы размещенные на сайте тем, что напряжение на выходе таки плавает, а тут стабилизация. Но есть вопрос по мощности - как поднять? заменой выходных транзисторов или заменой транса. Если кому интересно описание схемы, то пишите в личку - дам ссылку.
| | Сообщение # 100
programmistik
Постов: 397
Цитата Николай5739 (  ) аменой выходных транзисторов или заменой транса. замена и таво и другова, кинь мне ссылку в личку и если есть дай печаткуДобавлено (28.05.2014, 23:06) --------------------------------------------- чем можно заменить к561тм2
