Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 171
Витинари
Постов: 1503
msmmmm, да мне уже кажется, что лучше было сразу найти микросхему драйвера, а не лепить из г*вна и веток.
| | Сообщение # 172
Витинари, А ты светодиоды подключал при работающем преобразователе или включал преобразователь с подключенными светодиодами?
| | Сообщение # 173
msmmmm
Постов: 891
Витинари, хозяин - барин .
| | Сообщение # 174
Витинари
Постов: 1503
Сергей-78, с подключенными.
msmmmm, подозрительно как-то, у 34063 выходное напряжение задается делителем, а тут от него только R3 остался - вместо второго резистора светодиоды поставлены. Да и такой схемы включения ни разу не встречал.
| | Сообщение # 175
Цитата Витинари (  ) от него только R3 остался Это датчик тока. Эта схема стабилизирует ток.
| | Сообщение # 176
msmmmm
Постов: 891
Витинари, я эту схему не делал, но у меня она никаких подозрений не вызывает. Единственное - посмотреть максимальное напряжение с обрывом в цепи нагрузки и, если там очень много, то, чтобы не взорвать конденсатор, предусмотреть и стабилизацию по напряжению. Это не должно быть сложно .
| | Сообщение # 177
LVD1999
Постов: 5
Собрал преобразователь по данной схеме, не регулируется напряжение, от 12 в получается 148 вольт, уже меня микросхему не помогло, диод использовал SF18, все остальное по номиналам, R10 брал 5%
| | Сообщение # 178
Значит выдает максимум того что может , что бы сделать меньше , уменьшите сопротивление R10 ...
| | Сообщение # 179
LVD1999
Постов: 5
Tygra, Просто эта схема от 12В должна выдавать 180 вольт, а у меня нема
| | Сообщение # 180
SHAFAR
Постов: 31
Собрал понижающий на этой микрухе. Все работает, но приемник, запитанный от преобразователя , шипит, трещит от наводок. Как устранить проблему? Экран? Конденсаторы на выходе?
