Преобразователь на mc34063a
Сообщение # 161
daimonds
  Постов: 91   ОК
я имел ввиду, какое напряжение покажет цифровой мультиметр на выходе устройства?
Сообщение # 162
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Народ, подскажите, что за ерунда - собирал step-up преобразователь (по печатке из поста #49). Подключил 7 последовательно соединенных 3-ваттных светодиодов. Выжигает светодиоды на раз!
Вот параметры из калькулятора:
Транзистор - 13005 из энергосберегайки.
Фото платы:
Немного заляпано лаком от китайского припоя, но с этим никогда не возникало проблем, по крайней мере на стадии первого запуска схемы.
Думал на левые светодиоды, проверил каждый из них от зарядки с токоограничительным резистором - при 450 мА светодиоды светятся как и должны, а с MC34063 перегорают, будто по ним 1-2 ампера жарит (хотя мультиметр показывает ток в районе 100 мА) sad
Что странно, до этого собирал аналогичную схему для 4 светиков, работала прекрасно. Единственным отличием (кроме делителя) были емкость выходного конденсатора (220 мкФ вместо 2200 мкФ) и транзистор КТ815.
Файлы: 7125236.png (65.4 Kb) · 1375276.jpg (204.6 Kb) · 9939684.jpg (157.9 Kb)
Сообщение # 163
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Может и жарит. В импульсе. Один светодиод не выдерживает, пробой и следом вся цепь.
Я бы попробовал немного снизить напряжение, добавить небольшой резистор последовательно, а лучше резистивную нагрузку и попытался посмотреть пульсации, если есть чем.
Первая мысль на хреновый кондер на выходе.
Как вариант после выхода добавить еще LC фильтр небольшой.
Сообщение # 164
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Витинари, я за LC фильтр и резистор на мало Ом на выходе, делал что-то подобное с меньшим током. Без фильтра и резистора светодиоды горели, периодически.
Сообщение # 165
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Пульсации, к сожалению, смотреть нечем, а обычный мультиметр правильное значение не показывает. Заметил только, что временами на экране проскакивает 600-700 мА. Стал рыть в этом направлении - нашел в даташите формулу пикового тока - с такой разностью напряжений у повышающего преобразователя при 200 мА может быть где-то 844 мА в пике.
Буду думать дальше. На крайний случай придется бросить затею с этой микрой и переделывать под линейный стабилизатор.
Сообщение # 166
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Цитата Витинари ()
при 200 мА в пике может быть где-то 844 мА
Если габаритами не стеснены, можно стабилизатор тока пихнуть на LM317.
О импульсах. Недавно в усилителе ослика пришлось добавить 2 индуктивности и 3 емкости, т.е. сделать LC фильтр трехступенчатым. Они не обязательно большие нужны. И это эффективнее, чем наращивать емкость на выходе. Вам, вполне возможно, одной ступени хватит.
Сообщение # 167
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Версия с многократно превышенным током подтвердилась. Нашел плавкий предохранитель на 0.2 А, добавил его в цепь светодиодов и включил. Предохранитель сгорел сразу же. Хоть светики целыми остались.
Сообщение # 168
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Витинари, ток чем ограничивается? Если прямое напряжение светодиодов меньше 3В (2,5В может быть запросто), то все сгорает правильно, так и должно быть.
Сообщение # 169
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
msmmmm, так у 34063 выходной ток должен регулироваться резистором Rsc. Раньше всегда прокатывало. Видимо, надо все-таки будет поставить на выход токоограничительный резистор или LM317.
Сообщение # 170
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Витинари, эта схема - классический стабилизатор напряжения и регулировки тока в нем нет. Ограничение тока выходного транзистора, которое регулируется низкоомным резистором на входе, оказывать влияние на выходной ток может, но косвенно - это не его функция. Сюда бы ограничение или стабилизацию тока. В LM317 смысла не вижу, получится тот же резистор, только сложнее. Видел схему повышающего стабилизатора для светодиодов на 34063, именно с обратной связью по току, а не напряжению. Если интересно - найду.
