Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 161
daimonds
Постов: 91
я имел ввиду, какое напряжение покажет цифровой мультиметр на выходе устройства?
| | Сообщение # 163
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Витинари (  ) перегорают, будто по ним 1-2 ампера жарит (хотя мультиметр показывает ток в районе 100 мА) Может и жарит. В импульсе. Один светодиод не выдерживает, пробой и следом вся цепь. Я бы попробовал немного снизить напряжение, добавить небольшой резистор последовательно, а лучше резистивную нагрузку и попытался посмотреть пульсации, если есть чем. Первая мысль на хреновый кондер на выходе. Как вариант после выхода добавить еще LC фильтр небольшой.
| | Сообщение # 164
nolpofaze
Постов: 442
Витинари, я за LC фильтр и резистор на мало Ом на выходе, делал что-то подобное с меньшим током. Без фильтра и резистора светодиоды горели, периодически.
| | Сообщение # 165
Витинари
Постов: 1503
Пульсации, к сожалению, смотреть нечем, а обычный мультиметр правильное значение не показывает. Заметил только, что временами на экране проскакивает 600-700 мА. Стал рыть в этом направлении - нашел в даташите формулу пикового тока - с такой разностью напряжений у повышающего преобразователя при 200 мА может быть где-то 844 мА в пике. Буду думать дальше. На крайний случай придется бросить затею с этой микрой и переделывать под линейный стабилизатор.
| | Сообщение # 166
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Витинари (  ) при 200 мА в пике может быть где-то 844 мА Если габаритами не стеснены, можно стабилизатор тока пихнуть на LM317. О импульсах. Недавно в усилителе ослика пришлось добавить 2 индуктивности и 3 емкости, т.е. сделать LC фильтр трехступенчатым. Они не обязательно большие нужны. И это эффективнее, чем наращивать емкость на выходе. Вам, вполне возможно, одной ступени хватит.
| | Сообщение # 167
Витинари
Постов: 1503
Версия с многократно превышенным током подтвердилась. Нашел плавкий предохранитель на 0.2 А, добавил его в цепь светодиодов и включил. Предохранитель сгорел сразу же. Хоть светики целыми остались.
| | Сообщение # 168
msmmmm
Постов: 891
Витинари, ток чем ограничивается? Если прямое напряжение светодиодов меньше 3В (2,5В может быть запросто), то все сгорает правильно, так и должно быть.
| | Сообщение # 169
Витинари
Постов: 1503
msmmmm, так у 34063 выходной ток должен регулироваться резистором Rsc. Раньше всегда прокатывало. Видимо, надо все-таки будет поставить на выход токоограничительный резистор или LM317.
| | Сообщение # 170
msmmmm
Постов: 891
Витинари, эта схема - классический стабилизатор напряжения и регулировки тока в нем нет. Ограничение тока выходного транзистора, которое регулируется низкоомным резистором на входе, оказывать влияние на выходной ток может, но косвенно - это не его функция. Сюда бы ограничение или стабилизацию тока. В LM317 смысла не вижу, получится тот же резистор, только сложнее. Видел схему повышающего стабилизатора для светодиодов на 34063, именно с обратной связью по току, а не напряжению. Если интересно - найду.
