Преобразователь на mc34063a
Сообщение # 171
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
msmmmm, да мне уже кажется, что лучше было сразу найти микросхему драйвера, а не лепить из г*вна и веток.
Сообщение # 172
Витинари, А ты светодиоды подключал при работающем преобразователе или включал преобразователь с подключенными светодиодами?
Сообщение # 173
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Витинари, хозяин - барин smile .
Файлы: 0914793.png (4.4 Kb)
Сообщение # 174
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сергей-78, с подключенными.
msmmmm, подозрительно как-то, у 34063 выходное напряжение задается делителем, а тут от него только R3 остался - вместо второго резистора светодиоды поставлены. Да и такой схемы включения ни разу не встречал.
Сообщение # 175
Это датчик тока. Эта схема стабилизирует ток.
Сообщение # 176
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Витинари, я эту схему не делал, но у меня она никаких подозрений не вызывает. Единственное - посмотреть максимальное напряжение с обрывом в цепи нагрузки и, если там очень много, то, чтобы не взорвать конденсатор, предусмотреть и стабилизацию по напряжению. Это не должно быть сложно smile .
Сообщение # 177
LVD1999
  Постов: 5   ОК
Собрал преобразователь по данной схеме, не регулируется напряжение, от 12 в получается 148 вольт, уже меня микросхему не помогло, диод использовал SF18, все остальное по номиналам, R10 брал 5%
Файлы: 9046154.gif (126.3 Kb)
Сообщение # 178
  Постов: 2165   Друзья
Значит выдает максимум того что может , что бы сделать меньше , уменьшите сопротивление R10 ...
Сообщение # 179
LVD1999
  Постов: 5   ОК
Tygra, Просто эта схема от 12В должна выдавать 180 вольт, а у меня нема
Сообщение # 180
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Собрал понижающий на этой микрухе. Все работает, но приемник, запитанный от преобразователя , шипит, трещит от наводок. Как устранить проблему? Экран? Конденсаторы на выходе?
