Шим регулятор на ne555
| Чт, 12.04.2018, 18:56 | Сообщение # 71
Пентагрид
Постов: 19
Каков характер нагрузки? Вероятно, потребуется плавное наращивание коэффициента заполнения импульсов при запуске. И RC-снаббер вместо диода-сироты.
| Чт, 12.04.2018, 19:06 | Сообщение # 72
Цитата klenovegor2014 ( ) Так вроде бы... Хм, так это и не плата. Это что то наподобие схемы в рисунках.
| Чт, 12.04.2018, 19:10 | Сообщение # 73
klenovegor2014
Постов: 53
Сергей-78, интересует правильность
| Чт, 12.04.2018, 19:26 | Сообщение # 74
Цитата klenovegor2014 ( ) интересует правильность Согласно вашего рисунка, правильно. Согласно данных раньше рекомендаций, ничего не сделано.
| Чт, 12.04.2018, 19:38 | Сообщение # 75
klenovegor2014
Постов: 53
я понял про драйвер, пока него нет на рисункеДобавлено (12.04.2018, 20:38) --------------------------------------------- На будущее, если ставить несколько полевиков в параллель, нужно ли изолировать их от общего радиатора?
| Чт, 12.04.2018, 19:51 | Сообщение # 76
Цитата klenovegor2014 ( ) нужно ли изолировать Думаю что не нужно. Их средние выводы ( они связанны с корпусом) все равно на плате будут спаянны вместе.
| Чт, 12.04.2018, 20:18 | Сообщение # 77
klenovegor2014
Постов: 53
Цитата Сергей-78 ( ) Думаю что не нужно. Их средние выводы ( они связанны с корпусом) все равно на плате будут спаянны вместе. Спасибо!
ПодредактировалДобавлено (12.04.2018, 21:18) --------------------------------------------- вы написали, что на базы надо резистор примерно 300 ом. Рассчитать как то можно? Просто вся схема примерная не точная.
| Чт, 12.04.2018, 20:20 | Сообщение # 78
Добавь те ка еще две детали. Резистор обеспечит закрывание транзисторов, если на таймер не подано питание. Диод защитит таймер, при выходе из строя транзисторов.
300 Ом ставьте вместо R1. В затвор полевика резистор на 20-30 ом.
| Чт, 12.04.2018, 20:24 | Сообщение # 79
klenovegor2014
Постов: 53
даже если будут другие транзисторы vt2,3 ?
| Чт, 12.04.2018, 20:40 | Сообщение # 80
Цитата klenovegor2014 ( ) если будут другие транзисторы vt2,3 Да. Этот резистор ограничивает ток с таймера, на допустимом для него уровне.
