    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Шим регулятор на ne555 (Проблема с работоспособностью.)
    Ср, 11.04.2018, 16:21 | Сообщение # 51
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    klenovegor2014, ну вот например)
    Файлы: 5176321.jpg (47.2 Kb) · 7004041.jpg (44.1 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 16:36 | Сообщение # 52
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    на моей схеме, а то до меня не дойдет)
    Добавлено (11.04.2018, 17:30)
    Какой диод подойдет для этих целей?
    Добавлено (11.04.2018, 17:36)
    есть in4004s, in5819, in4007
    Ср, 11.04.2018, 16:52 | Сообщение # 53
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    klenovegor2014,
    Добавлено (11.04.2018, 17:52)
    например 60EPU02
    Файлы: 3173974.jpg (68.6 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 18:00 | Сообщение # 54
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Chishir, спасибо за идею с диодом! Поставил in4007. Работает!!! Все регулируется и не вылетает, схема не греется. Кроме полевого транзистора. За несколько секунд нагрелся, что дотронуться нельзя! Хоть и на радиаторе.
    Подскажите решение.
    Ср, 11.04.2018, 18:27 | Сообщение # 55
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    klenovegor2014, ну он как бы должен греться, смотря как сильно. какой радиатор? и какая нагрузка?
    Ср, 11.04.2018, 18:51 | Сообщение # 56
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Chishir, нагрузка все тот же двигатель 700 ватт. Радиатор 12см длиной, ширина 4 см, высота ребер 3 см. Число ребер 4
    Ср, 11.04.2018, 19:10 | Сообщение # 57
    klenovegor2014, Один транзистор это все не вытянет. Ставь три штуки в параллель. Затвор каждого через резистор на 20-30 Ом к драйверу. Там при пуске токи и по 100А могут гулять.
    Ср, 11.04.2018, 19:40 | Сообщение # 58
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Изолировать полевики от общего радиатора нужно?
    Ср, 11.04.2018, 20:07 | Сообщение # 59
    Я только что открыл даташит на этот транзистор. Он же n-канальный. Его нельзя так подключать. Я нарисовал куда какие выводы подключать, на аналогичной схеме, которую выложил Chishir. Плюс напрямую к мотору, минус через транзистор.
    Файлы: 0396315.jpg (32.2 Kb)
    Ср, 11.04.2018, 20:11 | Сообщение # 60
    klenovegor2014
      Постов: 53   ОК
    Поясните почему нельзя.
