  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Шим регулятор на ne555
Сообщение # 71
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Каков характер нагрузки? Вероятно, потребуется плавное наращивание коэффициента заполнения импульсов при запуске. И RC-снаббер вместо диода-сироты.
Сообщение # 72
Цитата klenovegor2014 ()
Так вроде бы...
Хм, так это и не плата. Это что то наподобие схемы в рисунках.
Сообщение # 73
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Сергей-78, интересует правильность
Сообщение # 74
Согласно вашего рисунка, правильно. Согласно данных раньше рекомендаций, ничего не сделано.
Сообщение # 75
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
я понял про драйвер, пока него нет на рисунке
Добавлено (12.04.2018, 20:38)
На будущее, если ставить несколько полевиков в параллель, нужно ли изолировать их от общего радиатора?
Сообщение # 76
Думаю что не нужно. Их средние выводы ( они связанны с корпусом) все равно на плате будут спаянны вместе.
Сообщение # 77
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Спасибо!
Подредактировал
Добавлено (12.04.2018, 21:18)
вы написали, что на базы надо резистор примерно 300 ом. Рассчитать как то можно? Просто вся схема примерная не точная.
Файлы: 9571036.png (50.4 Kb)
Сообщение # 78
Добавь те ка еще две детали. Резистор обеспечит закрывание транзисторов, если на таймер не подано питание. Диод защитит таймер, при выходе из строя транзисторов.
300 Ом ставьте вместо R1. В затвор полевика резистор на 20-30 ом.
Файлы: 4834564.png (53.0 Kb)
Сообщение # 79
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
даже если будут другие транзисторы vt2,3 ?
Файлы: 4057846.png (54.4 Kb)
Сообщение # 80
Да. Этот резистор ограничивает ток с таймера, на допустимом для него уровне.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
