  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Шим регулятор на ne555
Сообщение # 61
Цитата klenovegor2014 ()
Поясните почему нельзя.
Не та структура транзистора. Для открытия n- канального транзистора, напряжение на затворе должно быть больше примерно на 10 вольт, по отношению к его стоку. У вас это условие не выполняется. Что на затворе, что на стоке 12 вольт. Транзистор полностью не открывается и греется. Если сток подключен к минусу, то относительно минуса на затворе будет 12 вольт.
Переделайте по правильному и пробуйте с одним транзистором. Если все же не потянет, тогда будете паралелить.
Сообщение # 62
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Т.е получается надо сделать так:
Верно?
Файлы: 2895613.jpg (66.6 Kb)
Сообщение # 63
Вот нарисовал по вашей картинке.
Файлы: 0974062.jpg (66.4 Kb)
Сообщение # 64
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Ух вы быстрее я тоже рисовал..
Добавлено (11.04.2018, 22:11)
Сергей-78, спасибо, утром попробую.
Добавлено (12.04.2018, 11:06)
Транзистор перестал греться, через 15 сек отгорел диод и транзистору пришел конец...
Добавлено (12.04.2018, 11:21)
и микросхеме..
Добавлено (12.04.2018, 11:33)
В расстройстве...
запас микрух кончился
Файлы: 5248827.jpg (50.0 Kb)
Сообщение # 65
Chishir
  Постов: 515   Друзья
klenovegor2014, не надо расстраиваться, надо просто все по человечески собрать, без всяких соплей, но нормальной печатной плате
Сообщение # 66
Наверное пробило диод, он ушел в Кз и транзистор не выдержал. Диод берите 10 А, желательно шотки. Провода должны быть большого сечения. Если у вас там проволочки 1 мм, то тоже работать не будет.
Сообщение # 67
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
провода AWG 16 x 2 шт
Добавлено (12.04.2018, 16:45)
Рисую плату, можете проверить?
Сообщение # 68
Выкладывай. Будет время, глянем.
Сообщение # 69
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Так вроде бы...
Файлы: 2889104.png (42.1 Kb)
Сообщение # 70
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Поправил
Файлы: 1179214.png (42.5 Kb) · 0394569.png (42.8 Kb)
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
