Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 141
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата jons9300 ()
Есть к тебе вопрос как мне медную шину сделать вместо проводов ну чтобы не было нагрева
может медную шину из проводов ?
Сообщение # 142
jons9300
  Постов: 168   Друзья
У меня есть сварочный транс хочу с него смотать медную шину. или проще будет как ты сказал?
Сообщение # 143
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, сварочник не трожь
Сообщение # 144
jons9300
  Постов: 168   Друзья
А что тогда советуете? С медных проводов косу лудить?
Сообщение # 145
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Шину можно сделать соединив несколько проводов параллельно,тем самым увеличив общую площадь по меди.
Но от балды не стоит подбирать,нужен расчет.
На трансе от упса есть какие нибудь маркировки?
Сообщение # 146
Chishir
  Постов: 515   Друзья
2-3 жилы по 1мм хватит
Сообщение # 147
jons9300
  Постов: 168   Друзья
попробую проверю на нагрев отпишусь
Добавлено (01.05.2018, 14:28)
транс от упс это для другого инвертора а этот инвертор на тс-180 был намотан.
Сообщение # 148
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Мне вот непонятен один момент,если первичка в пушпуле мотается в разные стороны от средней точки,то почему шина намотана в одну?
Сообщение # 149
Chishir
  Постов: 515   Друзья
evgen87, наверное не в разные стороны мотается, а первичка мотается полностью с отводом от середины, вообще принято в одну сторону мотать, так как обмотки должны быть полностью идентичны, а у китайцев видимо станки не заточены мотать сразу двумя проводами))
Сообщение # 150
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Chisher нашёл провод 4мм вместо шины да провод греется слабо но от диодного моста олово плавится и отсоединяется думаю что и в случае с аккамулятором будет тоже самое.
