  • Архив - только для чтения
    Сборка и конструкция Инвертора 12-220
    Вт, 01.05.2018, 11:38 | Сообщение # 151
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Честно я просто сделал как ты говорил две катушки по 110в и первичку намотал вот и всё
    Есть к тебе вопрос как мне медную шину сделать вместо проводов ну чтобы не было нагрева
    и думаю надо бы сделать защиту от кз на вых как думаешь?
    Вт, 01.05.2018, 11:40 | Сообщение # 152
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    может медную шину из проводов ?
    Вт, 01.05.2018, 11:42 | Сообщение # 153
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    У меня есть сварочный транс хочу с него смотать медную шину. или проще будет как ты сказал?
    Вт, 01.05.2018, 11:58 | Сообщение # 154
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, сварочник не трожь
    Вт, 01.05.2018, 12:13 | Сообщение # 155
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    А что тогда советуете? С медных проводов косу лудить?
    Вт, 01.05.2018, 12:15 | Сообщение # 156
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Шину можно сделать соединив несколько проводов параллельно,тем самым увеличив общую площадь по меди.
    Но от балды не стоит подбирать,нужен расчет.
    На трансе от упса есть какие нибудь маркировки?
    Вт, 01.05.2018, 12:56 | Сообщение # 157
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    2-3 жилы по 1мм хватит
    Вт, 01.05.2018, 13:28 | Сообщение # 158
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    попробую проверю на нагрев отпишусь
    Добавлено (01.05.2018, 14:28)
    транс от упс это для другого инвертора а этот инвертор на тс-180 был намотан.
    Вт, 01.05.2018, 15:20 | Сообщение # 159
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Мне вот непонятен один момент,если первичка в пушпуле мотается в разные стороны от средней точки,то почему шина намотана в одну?
    Вт, 01.05.2018, 15:33 | Сообщение # 160
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    evgen87, наверное не в разные стороны мотается, а первичка мотается полностью с отводом от середины, вообще принято в одну сторону мотать, так как обмотки должны быть полностью идентичны, а у китайцев видимо станки не заточены мотать сразу двумя проводами))
